当前专题 联想E40不触发
联想 E531 NM-A044 触发后掉电
菜鸟修机之联想 E531 NM-A044 触发后掉电全板打值无明显短路,插可调上电待机0.004 马上跳变为000...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想E15不触发维修
联想E15不触发维修
今天维修一台thinkpade E15gen2 版号:NM-D011。插上稳压电压,电源升压到20V,测量隔离管末端3.3V 前端19V,这个主板是低温锡,重新焊接 电流刷刷上来了,附图
标签: 维修   不触发   主板   联想   阅读全文
联想E480 主板号:NM-B421 REV:1.0不触发
联想E480 主板号:NM-B421 REV:1.0不触发,J3点电压调变5v-7.8v-16V 不过隔离,公共点没电压。最后取掉RTS5455,连接J13。机器正常开机。
标签: 不触发   板号   主板   联想   阅读全文
联想ThinkPad E480 不触发维修
接手一台联想ThinkPad E480 故障为不触发,接上维修电源,待机电流为61ma,按压电源开关,电流轻微变动成57ma,拆开主板检查发现主板只有PU201产生的3.3vLDO,...
标签: 自动上电   芯片   维修   不触发   阅读全文
联想E470 有待机电流 不触发
联想E470 有待机电流 不触发
先找了一个it8586e,试了一下后发现待机电压变成0.015,但是依然不触发,只是这是开关键上的一个LED灯触发后会亮起。于是直接某宝直接定EC。2219199[/...
标签: 芯片   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
联想E480放置时间久了。待机电流0.03 通电灯亮10来秒...
联想E480放置时间久了。待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,触发触发电压电流没有跳变。各路电感没有对地短路。求大师指导
标签: 不触发   阅读全文
联想E460,版号nm-a551 REV1.0不触发
联想E460不触发,上可调0.04A,PU201芯片有点发热,测量周围未发现明显短路,负载部分也是正常的,发现芯片的EC_ON有3.3V,但MAINPWON_EC只有0.5V,正常,...
标签: 芯片   阅读全文
联想E42-80不触发
联想E42-80不触发
今天收到同行送修一台联想E42-80的笔记本,不触发,拆机测量公共电压大短路,检到PQ45短路,南桥供电1.05V,更换触发3.3V 5V 1.2V 1.05都有了,但是没有CPU电压,...
联想e490,接电池能触发,触发后有时无显示,有时死机...
如题,联想e490,接电池能触发触发后有时无显示,有时到联想log处死机。接电池加适配器也一样故障;如果只接电池就一切正常开机能进系统。测量了一下各处电压...
标签: cpu   阅读全文
联想E590指示灯亮不触发
联想E590指示灯亮不触发
客户送来一台联想E590笔记本,插上电源按键指示灯亮,待机0.05,按开关没反应,拆机拔掉电池{不是CMOS电池}再插电开关上的指示灯闪了几下就灭了,再按开机键机器...
联想E430不触发
联想E430不触发
本帖最后由 xiaojiao147 于 2022-4-21 11:25 编辑同行送来的ThinPad e430 不触发拆机测试有3 5v 后测试EC缺少acin 查图纸发现是pu101的LM339发出的...
标签: 不触发   阅读全文
联想E555,NM-A241上电不显,不读硬盘,线性短路,不...
我刚入行一个多月,我太会修电脑,对我来说今天碰到的这个是我修过的为数不多的机器中比较...AMD主板,客户描述不开机,实测有待机,触发后电流880mA卡住,亮。
标签: 不开机   阅读全文
联想E450 不充电,电池不触发通病维修
版号NM-A211。这板子修到过好多片保护隔离问题的,多数是充电,电池不触发之类。通常电池也坏。换个充点芯片和电池就好了。
标签: 芯片   阅读全文
联想e540 板号:nm-a161 rev:1.0 触发0.021a不上电
今天接到一台e540,插电有待机0.013a,按触发上电到0.021a动。拆机测各大电感阻值无明显短路, 上电摸主板待机芯片发烫,先打芯片周围的电容上对地阻值基本正常...
标签: 芯片   阅读全文
联想E42-80触发掉电
联想E42-80触发掉电
拆开机器,有点点小进水。处理干净后,3V 5V 都出来了。按下开关1.2V 2.5V都有。但是开机0.100就掉电。是缺少PG电压导致的吗?给点思路
标签: 掉电   阅读全文
联想e580 THINKBOOK 15-IIL 板号:DALVACMB8D0 时触发...
今天接到一个联想e580 板号为DALVACMB8D0的笔记本,客户描述说是前两个月有进水,还能开机,近段时间时触发不触发。没敢上电,直接拆机没发现有进水的地方,...
联想e420不触发维修
联想e420不触发维修
客户说能开机但是开机困难,有时候要开几次才行,拆机测试在不触发的时候待机偏高,拔掉电源测组织,发现3v线性短路,拆掉ec3v线性组织正常了,换ec后,[img=110...
标签: 芯片   暗屏   维修   不触发   阅读全文
联想e420不触发非常难修
联想e420不触发非常难修
正常,冷机又正常,最后发现是只要加热bios芯片2 3脚位置就能正常开机,只要不是关机再开,重启什么的都一切正常。换过bios芯片。检查bios芯片所有引脚间也...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E490 板号NM-B911进水不触发,内附图纸点位BIOS
然后加电,涛声依旧,还是不触发,再测B+那个脚,也就是81218芯片12脚接地了,芯片短路,没办法只好定芯片,定了一个散装、一个全新原装,装上去自动开机,然后...
标签: 158   阅读全文
