1050953这个AMD的单桥的主板,电流上到0.9A后不显示,不跑码。刷了程序后故障依旧,只有查信号了,一步一步时序来查,发现PLT_RST#和PCI_RST#...
接同行一台联想G475 AMD单桥 版号LA-6755P 通电接电源 按开关电流到0.4多。怀疑CPU虚焊,用风枪加热,电流不变化,怀疑BIOS 刷了还是不行。那就老实按。时序修...
联想Z475 AMD单桥 料号:DAKL6CMB8D0 REV:D 接到手上上电电流0.23不开机,拆机发现3V5V处“支支”响,换掉虑波电容,上电无待机,无3V5V,查图纸没有开启信号,...
小白迅维出来不久,弱弱的问下AMD 时序是不是只分 双桥跟单桥,AM3 FM1 FM2 的主板,只要是单桥的,是不是 都按单桥主板时序走。待机-内存-VDDA-CPU-VCCSB/VDDP/...
AMD单桥时序查修ACER 宏碁收购的品牌Gateway NV52L Q5WS8 板号 LA-8331P Rev.1.0 触发电流到0.5A...
nv芯片组时序:内存>桥>VDDA>cpu>总线,我测了一下没有桥供电,其它供电都正常。(桥供电不出,后面供电怎么都正常?没桥供电,芯片是up6103: 5脚VCC:11.7V 1...
没有开启没有开启那就查开启了,哎,早已忘记老师交的AMD时序,修AMD一般都是干桥,现在桥都没有干的了,看着都傻眼!我这里还有块I5的板子他们的用料都一样,...
机型:惠普CQ43 芯片组:H65M AMD独显 描述:没有进水,没有修过,应该很好修。同行送来的,很多机器修,放了一天了,听说很急 故障: 开机瞬间掉电或者反复触发...
好修 直接看内存 桥【单桥】总线CPU电压 这些都正常后就莫芯片是否发烫了 这些都没地方发烫 突然想起以前修过的杂牌机子也是无复位的 是换IO旁边的排阻好的,...
