主板:七彩虹单桥主板(带集显)型号:MCP68-61 Series 1.5 故障现象:上电,工作条件均正常,但不跑码 维修过程:先上张...
AMD芯片组,AMD单桥~无语中,AMD大法好啊!是不是大多数人拿到这样的主板就喜欢先干这个AMD芯片集成了桥的东西!哈哈哈,沉住气 慢慢的来 别急!干坏了不一定能...
AMD单CPU时序.exe 第7课 AMD单桥时序特色.exe 第6课-3 示波器双通道使用,软启动.exe 第6课-2 示波器双通道使用,软启动.exe 第6课-1 示波器双通道使用,软启动....
10年那个时代了,那个时代AMD猖獗,1.5 干北桥 0.9干显卡 都是AMD干北桥在说 现在完全变了 我们要按时序修了 本来以为是秒杀的机器,就是应为没有按流程走,所有...
你能流到中间的锡膏量就多了 单用焊锡水的话烤一会就干了 所以我发明了二者结合的方法 屡试不爽 个人不是很赞同桥上面放个硬币加焊的方法 自己也试过 效果不好 ...
根据AMD单桥的时序,可以触发,暂时不用查RTC,待机等条件,先测内存供电,CPU供电都正常。测PCI_E A11脚发现没有电压。(发现敌情了)...
AMD闪复位都爱坏VDDA2.5,想着测测,CPU边上也没看见小5脚、1117之类的,还是按着时序来吧,测到桥供电发现敌情,没有供电,去测总线也一样, 这样就简单了,CPU...
有块amd单桥的主板没有复位,对amd不熟悉啊 看了下时序是:内存 vdda cpu 桥 总线。内存查了都是对的,这个vdda应该去哪里查?cpu供电也有了,复位脚没有电压...
一块amd单桥am3不触发,wid83627触发针脚有3v电压,就是没有跳变,对amd时序很模糊,单桥和双桥待机都只有两个电压3.3和1.2的待机条件嘛?vccrtc裸版针脚电压...
由于这个机器很新,又是AMD四合一的单桥,以前的AMD待机就不只一个待机电压,我就多个心眼,看看这个机器有没有时序,还有没有其他待机电压,看看图纸,还真有...
AMD 单桥的机器 板号DA0XY1MB6E0 REV:E, 以前修过其他牌子机器不定时自动关机,加焊过桥就OK 了。凭感觉定EC 桥芯片,货到后先换了ECIT8518(基地上搜了下说是这...
6x-苹果820-291534期:5x-DELL N4030 纬创10212 DJ1 amd单桥-纬创_JE40-SB_宏基4560G 6x-用点位图跑线分析华硕k53sd 7x-广达LZ7 联想U31035期:广达[/...
