注意一下AMD 的,用示波器测试可能会导致不触发。 接下来就是查VCCDSW_3P3、DSW_PWROK。因为DSW_PWROK一般和RSMRST#大部份都是连在一起,厂家...
平时我接触的基本都是英特尔的本本,AMD少之又少更何况这是壹台20年的机器,图纸点位有没有、好不好找还另说。说到这有师傅就会问20年的机器应该是在保内怎么会...
由图2待机条件可知,AM4触发条件与之前的主板有很大不同,桥不参与触发,也不参与绝大部分上电时序。RTC电池、32k晶振直接进CPU。AM4 CPU集成了传统的南桥功能,...
华硕只有点位图,按照AMD单桥上电时序分析及实际电路点位图对比学习,NV单桥能触发,就查各路供电及复位!AMD 单桥:待机-内存-桥-VDDA-CPU-总线(论坛跟大神大师...
单桥的机子,按照单桥时序,把各个信号都测试了一下,信号都有了。当时就没思路了。第二天,无意间发现cmos电池电压只有2.8V了,两天前刚换的cmos电池,那时测量...
与之前AMD单桥信号对比,VDDBT_RTC_G RTC电路供电由之前的3.3V变为1.5V。示波器量测R701电阻上电平电压为OK。...
与之前AMD单桥信号对比,VDDBT_RTC_G RTC电路供电由之前的3.3V变为1.5V。示波器量测R701电阻上电平电压为OK. ...
