D04,原机故障是CPU跟南桥都烧了,拆了CPU和南桥,换了1.8V的2940A供电芯片跟86941,换了新南桥,没有装CPU,一上电就烧南桥,有师傅说是因为没有装CPU的原因,这...
开机掉电太快,不太好测量各种电压,掉电瞬间大概测了一下,无CPU供电,拔掉4PIN的CPU供电插头,一样是掉电。取下CPU后再触发不再掉电,CPU供电也出来了。开机掉...
昂达H81M V5.00 装CPU开机风扇转1秒就掉电 不重启 可以再次触 发 但还是秒掉电。拔掉12V供电还是触发一下就掉电,只有拿下CPU触发才不掉电。不装CPU触发...
不装CPU可以触发,也不掉电。测量 内存 桥 VCCSA VCCIO 电压都是正常的。板子默认没有VBOOT电压。给J1装上跳帽后,VBOOT也正常产生。查询CPU电源芯片,除了VRHOT...
技嘉Z77主板,故障是触发秒掉电,能再次触发。...在cpupwrok点测对地电阻,装不装CPU都是900多欧姆。应该不是短路拉低电压的。求助大神指导一下,这个是什么问题?
华为mate20pro充电亮红灯,重装CPU后手机不开机,哪里问题?答:重装CPU后导致的手机不开机,检查CPU供电电源和大电感有无虚焊问题,充电亮红灯,检查一下上盖。...
ISL95858没有vccgt电压装上CPU会掉电重启,不装CPU不会掉电重启但核心电压没有 CPU核心电压正常0.888v VCORE电压正常0.888v 就没有vccgt电压会不会是掉电重启的...
小米Play手机花屏,显示后一直花屏冲电只有500毫安,CPU和字库都重装了,啥问题?答:小米Play手机花屏,CPU和字库都重装了,可能CPU坏了。2106165[/...
苹果6 不装cpu,电源ic输出各路电压颤抖,装上cpu,也是颤抖,比如 0.9归零0.9重复,硬盘,码片 重做过还是一样,电源ic换过 还是一样,求大神指点迷津!1.8开机...
拆掉CPU开机不掉电。查电脑开机电压都正常。在一次开机正常的情况下进入BIOS里面看各监测电压发现12V监测电压为18.多伏。不正常后查IO 125脚监测电压为4.多伏按...
这是不是正常现象,没cpu测试,不插cpu四针电源头,是转一下就停不动了,插上四针就转一下就停反复这样循环。内存已经装了,如果坏了就放弃了,主板太老了。
清华同方H81H3-CM 装CPU触发掉电 不装CPU不会掉电 CPU供电又1.35V 装CPU触发就掉电 可以二次触发 没找到图纸 不知道怎么下手 有没谁遇到过的 出来吐槽一下 或者...
