当前专题 iPhone8不充电
iPhone11正确的充电姿势来了!赶紧Get起来
2、iPhone对手机有过充保护的功能,但是建议手机充满后就拔掉,建议长时间充电,例如过夜充电。当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电。3...
标签: iPhone11   苹果手机   阅读全文
这才是iPhone正确的充电方法
这才是iPhone正确的充电方法
其实新手机的电池在出厂已经经过了激活,锂电池也没有记忆效应,所以,买回来的新iPhone随用随冲即可,并需要特殊的激活过程。平时在使用当中,方便了就可以...
标签: 手机爆炸   阅读全文
iphone如何充电才正确,你不得不看的几个小技巧。
3、充电器尽量用原装的,充电宝能能尽量不要使用。4、手机电池最好在常温下使用,不要边充电边玩游戏。5、还需要经常关闭一些没必要的后台应用和服务,比如...
阅读全文
如何给iPhone正确充电?怎么保持iPhone的电池健康,看...
iPhone充电时有的时候会发热,如果你发现了发热现象,而且你的手机壳很厚的话,一定要将手机壳拿下,不然热量可能会挥发去,影响手机散热。大家选择手机壳的...
阅读全文
大批iPhone出现无法充电bug,你遇到了吗?这样自救亲...
但问题是,极少数个例显示,苹果的Qi无线充也发生过“充电不能”的情形。1892388 对于习惯睡前充电的人来说,充电故障问题非常令人头疼。但...
阅读全文
iPhone6 Plus 不充电维修案例
【故障分析】像这种情况可能是手机外配或者主板上USB管理芯片、充电芯片和一些充电电路上相关的元件都会引起不充电的故障。 【维修过程】拆机把...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus 关机可充电开机不能充电维修
故障现象:关机可充电开机充电 ...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修不充电飞线解决CPU电池检测角损坏
故障现象:不充电、插充电线电量变少重启。 同行描述:客户晚上充电,第二天出门后使用过程中发现有规律地重启冲电充进,...
标签: 手机   阅读全文
iphone6s 显示充电符号,但是不充电维修
总结:iphone没读到电池数据会不充电。这是我以前知道的,因为我是修笔记本的,知道也应该正常。贴上我飞线用的烙铁头: 1886586修完了这...
iPhone6 I2C1总线短路导致不充电不开机维修
机器型号:iPhone 6 顾客描述故障:充电不开机 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102519_0644_iPhone6I2C11.png[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone12三项新设计曝光爆料达人:Apple要把充电口...
12有可能不会有充电口,直接否决了iPhone改采Type-C端口的可能。Geskin指出,Apple公司的长期计划,是直接舍弃掉Lightning充电埠,而是改采用更高速的无线充电,...
阅读全文
苹果手机充不进电怎么回事?iPhone充电没反应解决方法
我们日常在使用iPhone的过程中,经常会碰到苹果手机充进电。其实也仅仅是iPhone手机,包括iPad,还有安卓手机,也经常会碰到这个问题。导致手机充电进去...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone 7 USB芯片坏不充电维修
7手机不充电,单边有显示,另一边没显示也不充电,拿到机器首先测试所有功能,其它都没有问题只有充进电,用电流表看了,单边显示充电 也是没有进电的,另一边...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6s Plus 尾插坏不充电维修
【维修过程】拿到机器是开机状态首先上充电器看是否有充电图标,插上充电器发现机器一直震动显示充电图标。 ...
标签: 手机   阅读全文
iphone7 不充电 显示充电 冲不进去电
换过u2 两个 确认u2没问题 可以联机 刷机都刷成功过 显示充电标志 电流0 换过尾插和电池 请问大神测哪里呢
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X插充电器无反应,手机不充电维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:不充电 客户描述说,手机插充电器无反应,不充电。...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone 7 充电慢
iPhone 7 充电慢
收到一台,iPhone 7 充电很慢,充满需要5—6 个小时,而且有一些数据线充电还没反应,求助大神,是哪里出了问题?
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7 充电芯片充电电感导致不开机维修
【故障机型】:iphone 7【故障现象】:不开机 客户描述说一边充电一边玩手机,然后突然关机就不开机了。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6S plus不充电故障维修
255)]【故障现象】不充电 [backcolor=rgb...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7充电导致的手机不开机维修
iPhone7充电导致的手机不开机维修
接到一台不开机的iPhone7,客户描述充电一晚上早上起床发现不开机了,摸上去背部发热,拆机用可调电源上电触发看电流定在70,连接爱思发现是DFU模式,充电给充到...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
