本帖最后由 迅维培训 于 2020-9-30 16:16 编辑答:不一定换的USB管理就是好的 2007201[backcolor=rgb(255...
答:排除外配后检查充电电路,电池检测脚查一下。2003901手机维修技术交流群:581575157 2003902详情咨询客服微信:...
iPhone xs max充电充坏了,开机电流自动升到500毫安掉下去再升再掉循环着,充电无电流怎么回事?答:先弄充电芯片和usb芯片。2002591手机维修...
u2 和电池座更换过 充电电流不稳定 在650毫安到700-750毫安来回跳变 换过尾插 亮屏的时候充电电流会高一些 拿自己的手机试 一直稳定在1.1安左右 没换过充电ic 有...
答:进水的要处理进水腐蚀,重点检查进水的地方,芯片周边有腐蚀的需要拆掉芯片重装或者更换。1992565 手机维修技术交流群:581575157...
用一个有电的电池开机充电正常,但是电池耗光后无法充电,也就是关机不充电。利用黑表笔接地红表笔测量USB芯片测试点阻值为700多,不正常(正常为无穷大)。...
【机器型号】:iPhone8P【故障现象】:不充电【维修过程】:拿到客户机器首先是不开的状态,客户并没有写是什么故障,就说不能刷机。接下来开始对机器进行分析。...
机器型号:iPhone 7P 故障描述:顾客描述耗电很快,自己淘宝买了一块电池换了也不行。维修过程: 第一步:充电试试,发现无充电电流进去,联机测试,没反应。第...
