当前专题 iPhone8不充电
iphone4不充电通病维修与原理分析
iphone4不充电通病维修与原理分析
iphone4不充电通病维修与原理分析
标签: iPhone   维修   通病   阅读全文
iPhone充电太慢?试试这4招吧!
iPhone充电太慢?试试这4招吧!
iPhone充电时间在目前的所有手机当中并慢,往往都需要2个小时以上的时间才可以充满。那到底有没有什么好的办法可以改善这样的现状呢?虽然电池技术的止步前...
标签: iphone充电   iphone充电器   阅读全文
IPHONE5慢慢黑屏连电脑充电器无反应?
IPHONE5慢慢变黑白然后黑屏连电脑充电器无反应?黑屏后一直发烫直到电池用完。这个要怎么下手,谢谢
标签: iPhone   阅读全文
iphone4s 开关机都不能充电,接电脑无反应问题
自用的一台iphone4s,突然充电了,开关机情况下都不行,接电脑也无反应,新买了电池接上去可正常开机,但还是充了电,主板上可能的问题在哪啊?
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6摔后或者无缘无故出现不充电排除尾插问题必杀
标签: iPhone   阅读全文
Iphone6/6 plus开机正常,待机死机或者充电充不开机...
客户拿过来一批统货,部分机器有相同的毛病,于是做各方面检查,发现wifi没有了。记得以前4Swifi坏掉会导致机器卡死或死机,直接撬了重置。...
标签: iPhone   不开机维修   不开机   WiFi   阅读全文
iPhone5电池接口定义及充电原理
iPhone5电池接口定义及充电原理
8脚和7脚是电池供电的输入,最高的电压,能超过4.2V,低于3.5V将停止充电,必须拆下电池激活才行。5脚6脚是电池电量检测,如果这个脚断路,那么会出现在开机时...
标签: 手机   阅读全文
iphone5c开机循环重启,不充电
iphone5c开机循环重启,不充电
觉得好看)买回来开始装机,在测试屏幕是好坏的时候把充电排线压在主板下面(排线上面是有块铁的,这个大家都知道),(主板下面没有上屏蔽罩)上电池可能导致...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone5充电提示“不支持此配件充电
一客户送修iphone5 反映是充电充坏 现充电提示“支持此配件充电”思路:既然是充电,当然是要先找到充电电路是那部分,首先找到尾插接口图J7 ...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone5充电出现插头维修
iPhone5充电出现插头维修
充电出现插头标志,先测电池接口3 4脚有没有阻值,没有则短接FL10即可。有些人短接后,充电依然出现插头标志,那么接下来在测试电池接口5 6脚有没有阻值,没有的...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE5S 用 单电池不开机 查上充电器能开
IPHONE5S怪问题 单电池不开机 插上充电器能开机
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iphone 5s 充电接口电路
iphone 5s 充电接口电路
iphone 5s 充电接口电路 845173...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 5s 基带与充电接口电路
iphone 5s 基带与充电接口电路
iphone 5s 基带与充电接口电路 844062844063844064[/...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 5s U2 USB控制器附件电路和充电控制
841818841819841820 841821841822
标签: 222   阅读全文
iPhone5不充电之不思考忐忑维修
iPhone5不充电之不思考忐忑维修
今天一哥们给我送来一5显示充电 电量上去,高兴报价,拆机维修,直接干了 Q2短接,故障依旧,心里就没底了,很忐忑 怀疑...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone5不充电之不思考忐忑维修
iPhone5不充电之不思考忐忑维修
今天一哥们给我送来一5显示充电 电量上去,高兴报价,拆机维修,直接干了 Q2短接,故障依旧,心里就没底了,很忐忑 怀疑是U2,心拔凉拔凉的 那个心伤啊。[/...
标签: iPhone   阅读全文
Iphone 5充电造成的自动开机、漏电
Iphone 5充电造成的自动开机、漏电 夹电源 0,22跑电的 换这个芯片 必好 但离CPU 很近 焊工要好的上啊
标签: iPhone   阅读全文
iPhone5不充电终极解决方案
iPhone5不充电终极解决方案
815228干货来的,;P其实是没有分了、
标签: iPhone   阅读全文
iphone5 充电电流0.05,不正常吧
朋友一台iphone5,说冲上电,已经能开机了。没弄过手机,更不用说苹果的。拿来用电源充电发现,刚插上尾插的时候,屏幕显示一个电池图标,电量很少,电源...
标签: 苹果手机   阅读全文
想修IPhone4充电IC短接,精彩大绝伦
短接充电IC 不过要注意 IC有封胶的! [color=rgb...
标签: iPhone   阅读全文
