U7,FL10、FL11在实际的维修中发现很容易脱落,造成手机不能充电反复重启、故障现象:客户送修的iphone5机器摔过,不能充电 维修检测:拆机取下电池,插上数据线...
如题 问下谁用过苹果...手机电池充电激活治具上面有个激活的按钮,这功能是怎么实现的,具体要怎么操作,有用过的人指点一下吗,问了卖这东西的店家,说不明白
iPhone6无充电电流故障分析及维修方法 故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有...
iPhone6的充电电路和前几款也是大同小异 总结:数据线送来的5V电压PP5V0_USB经过尾插一路送到Q1701充电保护电平转换变成PP_TRISTAR_PIN(5V),送到了U1700-USB...
iphone5充不进去电。正常使用过程中出现问题的。充电没用反应。C272测不到电压。所以先把Q2拆了短接。短接后C272有电压了。但是还是充不进去。电池一点电都没有...
