求iPhone6充电显示1%就是不充电怎么办,Q1403控制有4V输出4.0-3.6不停的跳,这种情况是Q1403坏 还是后面有软短路。如果是软短路怎么修
不充电 不联机维修 图8把临时固定的铜线焊上漆包线,穿过屏蔽罩,绿油固定,这样就可靠了。正好有密码,测试其他功能一切正常,维修到此结束!...
如题 今天接到一台苹果5S 顾客说前几天出差在外地在别人那换了个电池 然后就经常充电重启 电量一会一会的都不一样 一会10%几 再插拔又50%多 入手先直接换了个...
现在自己折腾中 开始是大短路 q1403发热 拆了q1403完了就加电 不短路了 听到基带附近有轻轻的滴滴滴响 q1403边上的那个大电容也拆了 发现电容两脚还短路 网上...
