求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上电但又不显示充电!U1700和u1401 q1701全都已经更换,还是这种情况!这到底是哪里的问题,匪夷所思啊!给点...
收到一部6P不充电 拆机插充电器检测是否有5V插电电压 检测有5v电压,那就换U1700了 都没怎么动过IC,这次拆的还挺满意的 不知道是手工太差还是IC的问题前两个IC...
型号:iphone6s 客户描述:不开机,不充电。实际故障:触发大电流900mA,短路不显示。故障实测:接过机器按开机键无反应,插数据线也无反应,拆机检查外观,发现...
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电标志能充。之前是换了USB控制管。换了两次。第一次换5S的上面 客人说信号时有时无,打不出电话。后来直接用...
PP_BATT_VCC 和PP_VCC_MAIN 电压,测试点 L8 和 C333 一个4.2V 一个4.7V 电压不一样,先把Q4拆了短接 1507011A1不能短,把S 端 和D端接上 如下...
自学修IPHONE6 不充电,不联机维修。收到客户一部IP6,。客户说不充电,拆开手机发现确实不充电,可以夹电源开机。先查点位图,C1408 只有1.25V,明显不对。在查...
故障现象:客户送修的IPhone5进水后充电提示“不用支持此配件充电”故障现象:客户送修的IPhone5不充电 维修检测:试机插上数据线可以开机,开机后能连接电脑,...
