当前专题 iPhone8不充电
iPhone 7Plus手机充电提示不支持此设备故障维修
7Plus【故障现象】:充电提示支持此设备【维修过程】:收到客户一台iPhone 7Plus客户描述插充电器会提示可能支持此设备。1815350[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6Plus手机不充电故障维修
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店赖工,今天给大家带来一个iPhone 6Plus手机不充电故障维修案例。 【故障机型】:iPhone 6Plus【...
标签: 手机   阅读全文
iphone 6P不联机不充电怪事
iphone 6P不联机不充电怪事
后来装上5s上的1610a1,发现有时可以联机充电但是充上,有时又能联机。于是将主板一度搁置。今天服气,再次拿出这块主板,转念一想...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 8手机不充电故障维修
iphone 8手机不充电故障维修
snas-serif]iPhone8不充电专题:[font=Tahoma,...
标签: iPhone8   阅读全文
iphone6不充电
iphone6不充电
苹果6不充电 插电脑充电正常 插充电器就不充电 尾插排线换了 电池换了 U2换了 都不行。插电脑充电就正常 就是插充电器头子不行 请教有遇到此问题的同行不吝赐教...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 7p充电到百分之70后重启
各位大侠,我有台iphone 7p充电到百分之70后间隔一段时间就重启,充电电量达到百分之90时候会出现白苹果,拔掉充电线强制重启就可以进系统。如果关机充电电池...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 plus 不充电 关机插数据线自动开机
本想着到此维修结束,装机后问题出来,还是不充电,难道不是充电ic的问题?加热后就正常了,再次拆机,加热了下主板,又正常了!吸支烟定定神!之前修了个6s进水...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修案例
手机不开机不充电故障维修 图更换完毕开机测试,各项功能正常,维修完毕!1794086[p=30,2,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S手机不充电故障维修案例
iPhone6S手机不充电故障维修案例
iPhone6S手机不充电故障维修一例 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店刘工,今天给大家带来...
标签: 手机   阅读全文
iphone不充电不联电脑
iphone不充电不联电脑
各位师傅好,我手里有一台琢磨了几天的不充电iphone6,机器故障为,关机插入数据线能开机但是要过大概5秒才亮屏幕,开机特别慢,进去系统电量百分之百,而且电脑...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone XS U3300充电电路方框图分享
iPhone XS U3300充电电路方框图分享 [/...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone8Plus手机不充电
iPhone8Plus手机不充电
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPhone6splus手机后摄像头不能用不充电故障维修案例
苹果iPhone6splus手机后摄像头能用不充电故障维修 图8【维修结果】: 装机测试,开机正常,测试功能正常,到此,苹果iPhone6s...
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
Iphone 8p 不充电无法激活维修
Iphone 8p 不充电无法激活维修
标签: 无法激活   阅读全文
iPhone6plus 不充电 插拔充电器自动重启
客户拿来说手机无法充电无法开机!检测 换电池后可以开机,但是插拔充电器就会自动重启,有时重启后可以充电,有时重启后无法充电!换尾排测试故障依旧 [img=110...
标签: 自动重启   iphone7   阅读全文
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不...
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但高 首先当然觉得是U2 问题 换了一个 然后完全没有充电标志 接上电池按开机键能开机 我就奇怪了 U2有问题...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6sp关机能充电开机不能充电
iphone6sp关机能充电开机充电,偶尔开机也能充电,换了u2.充电管,短接保护开关还是没有,是怎么回事?
标签: iPhone   阅读全文
iphone6充电后不开机
iphone6充电后不开机
充了一晚的电后不开机了,还冲动的拆了USB控制管,还是不开机,等待大虾救助:
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 6 漏电快 没电后不充电不开机
上次看到自己的文章被别人转发了 那这样好了16887821688783 16887841688785...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iphone小口充电线太爱坏了,你们有吗?
自从换了苹果手机,充电线已经换了好几根了,平均半年一根吧,品牌的,非原装但也不是杂牌。太垃圾了。补充:iphone6
标签: 苹果手机   阅读全文
