当前专题 iPhone8不充电
iPhone 7 Plus 二修USB导致不开机不充电故障
故障机型:iPhone7 Plus 故障现象:193MA起跳不开机,不充电 维修过程:接到一台iPhone7客户描述不开机,不充电,首先自己测试了一遍...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 7 Plus 拆装机掉件导致充电提示不支持此设备
收到客户一台苹果7P,客户描述插充电器会提示可能支持此设备。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/091119_0445_iPhone7Plus1.png[/...
iphone6s不充电 用电池漏电飞快
iphone6s不充电 用电池漏电飞快
拆开看已经修过了,各个供电正常准备先换一个充电ic 试试,上面好像少了两个什么配件
标签: iPhone   阅读全文
进水iphone 6 不联机 不显示 有充电电流 有正常跳变
进水iphone 6 联机 显示 有充电电流 有正常跳变 全主板只有显示座 触摸座 相机座那一圈有进水腐蚀痕迹 刷刷洗洗 开机电流正常跳变到1a 以上 并没有一个电流...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6s Plus无后摄像不充电维修
【故障机型】iPhone 6s Plus【故障现象】同行发过来的二修机器说现在没有后摄像和不充电。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6S用车载充电器充电导致不开机故障维修
iPhone6S用车载充电充电导致不开机故障维修 故障机型:iPhone 6S[size=3...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone X 充电电感坏导致不充电故障维修
【故障机型】iPhone x【故障现象】客户描述摔后有充电图标充进电。【维修过程】接到设备开机检测,...
标签: iphone7   iphonex   阅读全文
iPhone7充电导致系统激活信号短路DFU模式不开机维修...
接到一台不开机的iPhone7,客户描述充电一晚上,早上起床发现不开机了。...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone X 充电芯片坏导致不开机故障维修
故障机型:iPhone X 故障现象:不开机 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone X 充电芯片坏导致不充电维修
【故障机型】iPhone X【故障现象】不充电 【维修过程】客户反应手机电量剩余10%放了一晚上充电第二天发现不开机,根据描述展开维修连接USB...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone X 充电芯片坏导致不开机维修
故障机型:iPhone X故障现象:不开机 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修无后摄像不充电故障维修
【故障机型】iPhone 6s plus【故障现象】同行发过来的二修机器说现在没有后摄像和不充电。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6s Plus充电芯片F5脚电容短路不充电维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:手机不充电1863053 故障分析:根据客户描述怀疑故障出在充电芯片或者充电电路故障。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X手机显示充电充不进去,原来根源在这里
X手机显示充电进去,原来根源在这里【故障机型】:iPhone X【故障现象】:不充电 客户描述说,手机使用中出现不充电的现象。[align=...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone7 USB芯片坏导致手机不充电故障维修
【故障机型】iPhone7【故障现象】顾客说用着用着就不充电了1862679 【维修过程】机器拿过来的时候已经不开机,插充电器无反应,接下来把机器...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6s Plus USB充电芯片坏导致不开机维修
正常主板是从70多MA在跳上去的,根据客户描述的充电坏的有可能USB芯片也有问题,在芯片旁边打阻值发现USB管理U45001.8V供电短路。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 USB ID识别电阻坏导致不充电维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:不充电、主板漏电维修过程: 首先拆出主板,接上充电电流表发现不充电,然后测量尾插测量点是否有...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X有充电图标,但充电越充越少故障维修
故障机型:iPhone X故障现象:有充电图标,但是充电越充越少。 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone8二修充电芯片坏导致不充电漏电维修
snas-serif]iPhone8不充电专题:[font=Tahoma,...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone7 Plus M2700复合电感坏导致不充电维修
【机器型号】iPhone7 Plus【故障现象】进水修好后不充电,连接USB电流仪表保护 【维修过程】接到设备充连接USB电流仪表,看下充电电流,如...
