当前专题 苹果6白苹果
苹果X前置排线搬的话只搬红外就行吗,还有个白色长条...
答:那个是感光和原彩有关。[color=...
标签: 原彩   阅读全文
iPhone7P充一晚上电第二天就定白苹果,I2C查到这里...
答:音频和USB管理看一下。2012360手机维修技术交流群:581575157 2012361详情咨询客服微信:2012362
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
苹果a1466改背光教程 小白看帖后自摸的,一次成功
接主供电对应:PP5V_S0或者PPVIN_S0SW_LCDBKLTFET,:Q接en对应:BKL_EN,:@接反馈对应:LED_RETURN_1-6(把1-6连起来在接过去),:D接地,:lol接pwm对应:BKL_PWM...
标签: 苹果   阅读全文
iPhone XR白苹果重启,刷机报错4013,什么情况?
答:检查i2c相关,外配也先排除。2010360手机维修技术交流群:581575157 2010361详情咨询客服微信:2010362[/attach...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果6s不开机卡白苹果
苹果6s不开机卡白苹果
收到一台苹果6s不开机,开机卡白苹果,单板开机电流跳变几下后定在90左右,而且需要强制dfu模式才能联机,刷机报错-1,爱思助手卡百分之20,这种应该是硬盘的...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone8p 200左右起跳摔过的开机白苹果是u2的问题?
答:换USB管理2009065 ...维修技术交流群:581575157...
标签: iPhone8   白苹果   阅读全文
iPhone X储存空间过满,关机后开机一直白苹果,不能...
答:保资料刷试一下,不行就没法了。2009058手机维修技术交流群:581575157 2009060详情咨询客服微信:2009061[/...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果xsmax 无缘无故白苹果重启
苹果xsmax 无缘无故白苹果重启
拿过来看了一下,板很靓,加电电流正常,刷机刷到二十几就报错14,求大佬指点
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6SP亮白苹果十几秒掉电,应该查哪里?
答:刷机看下报错。2008077手机维修技术交流群:5815751572008078 详情咨询客服微信:2008079
标签: 白苹果   阅读全文
苹果7触发起跳电流正常白苹果重启
苹果7触发起跳电流正常白苹果重启
电流最大到达300多毫安,然后循环电流白苹果重启,需要查什么查哪里没有一点头绪?
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone X 手机进水开机白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说手机开机白苹果重启,进不了系统。2002813【维修过程】...
标签: 进不了系统   白苹果   iphonex   白苹果重启   阅读全文
小7一开机卡白苹果不动,是什么原因?
小7一开机卡白苹果不动,是什么原因?
答:卡白苹果,USB管理,音频,I2C都会导致。 2002507 [url=...
标签: 白苹果   阅读全文
老哥们,遇到一个苹果咋刷机能过,还是白苹果重启的?
分层了 单上层主板也是这样 难受
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7p摔过开机白苹果后重启该查什么?
苹果7p摔过开机白苹果后重启该查什么?
答:有可能打音频断线,电感空焊也会。2001383手机维修技术交流群:581575157 2001385
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6p亮一下白苹果后黑屏定电流230左右大概半分钟...
答:按定电流维修,鑫智造里面的维修思路先看一下。2000436 手机[/...2000437
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone XS开始要是逻辑码片坏了或不对...白苹果重启吗?
答:对2000415 手机维修技术交流群:...2000416
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6进水无触摸,黑白触摸都换过,怎么回事?
答:工作条件查一下,供电总线这些不是上来就干芯片。 1999254[/...1999256
标签: 无触摸   阅读全文
11进水无限重启白苹果怎么处理?
11进水无限重启白苹果怎么处理?
答:单板看下,处理进水腐蚀。1998651手机维修技术交流群:581575157 1998652
标签: 白苹果   阅读全文
苹果7plus 英特尔版白苹果重启 大音频有胶
一直修高通版的大音频,这次拆开看电路图才发现是个英特尔的,400风枪50纹丝不动,下面爆锡!拆下左边2顆电容,下撬刀搞下,发现竟然有胶!...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
6SP没进水没摔没充电,休眠中变白苹果卡住卡这到电耗...
答:电池充满电,换个硬盘再刷。1996893手机维修技术交流群:581575157 1996894
标签: 白苹果   阅读全文
