加稳压电源触发后最高在250毫安左右 电流上不去 过了好一会归0 不循环 可以连接dfu和恢复模式 客人要资料的 不敢刷机 4s的手机印象中好像就1-2台 ...
提到iPhone备份工具,很多人都会想到iTunes。但是,小编发现其实周围很多人对iTunes并不真正了解。1883856iTunes备份工具好用吗?...
iphone6s在某天早上充电的过程中突然无限白苹果,一直重启直至自动关机,能冲进去电,但仍然无限白苹果重启。因为事发突然,自己又没有提前备份,比较在意手机里...
故障现象:白苹果重启进不去系统,如图客户描述。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092019_0441_IPhoneX1.png 维修流程:...
【故障机型】iPhone7 Plus【故障现象】顾客说用着用着就重启了,然后卡白苹果不开机 【维修过程】首先把机器拆开用可调电源上电触发看下电流,发现电流可以正常...
如题 s2阻值正常300左右 这个测到0 但是烧鸡1.8v电压 只有100多毫安的电流 看不出来哪里问题 原来的问题是加电短路 拆了基带电源和附近腐蚀严重的电容 加电不...
27寸苹果一体机黑白分屏,开机可以进系统 一会就黑白分屏 然后自动重启了 换了内存cpu 还是一样故障 确定是显卡问题 显卡型号为 216-0847027 显卡有点大 报价后...
这次6P也是之前进过水,去别的地方修过,这次突然不开机,拿过来是发现铃声放大IC旁的C1603短路,拆掉后就是现在的状态:开机白苹果几秒后屏幕有背光无显示!...
