当前专题 苹果6白苹果
7p不开机 刷机中途没有报错,但是刷完重启...卡在白苹果
排除过尾插,电池,屏幕,认为是主板问题导致的,主板很靓,没有进水没有变形,求大佬解惑
标签: 白苹果   阅读全文
7p开机白苹果 报错21
7p开机白苹果 报错21
7p摔了一下 开机白苹果 刷机itunes报错未知错误21 有时重启屏幕有条杠 http://appatt.chinafix.com/pic/20191122/1574394676954388300.jpg ...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7plus 白苹果重启,刷机正常
本人经验不算丰富,所以接到这个机器的时候先刷机测试 中途没有报错,但是刷完重启后不出第二遍进度条,直接反复重启,而且间隔时间不到十秒。...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
IPhoneX白苹果无限重启
IPhoneX白苹果无限重启
扩容机,开机无限重启,偶尔能进系统,拔掉前置正常,但是换了排线,还是无法启用面容,有办法么?谢谢
标签: 白苹果   iphonex   阅读全文
6s刷机可以过,但是还是白苹果
6s刷机可以过,但是还是白苹果
接了一台iPhone6s卡白苹果,看电流都已经跑上去了,后面又掉下来徘徊在200-300毫安,因为机子有点弯曲,以为是硬盘问题,把硬盘重新做了一样,刷机也都正常,两...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone5开机白苹果然后黑屏
iphone5开机白苹果然后黑屏
问答堂>手机>屏幕>iphone5开机白苹果然后黑屏 iphone5开不了机状态是黑屏或是一个白苹果状态了,下面我来给各位同学介绍iphone5开不了机解决方法 问题状态 ...
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
白苹果了怎么办?苹果5s开机白苹果重启修复一例
【机型】iPhone5S【故障现象】开机白苹果重启【维修过程】 今天拿到客户故障机,客户反映的故障是更换屏幕时把...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone7开机白苹果反复重启进不了系统维修过程
故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 ...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone7手机无法开机一直白苹果,除了基带,它才是...
基带问题是7代的一个通病,主要的故障现象就是无服务、无信号、白苹果重启,行业圈内“防”“治”的方法已经传遍,之前在《谁说iPhone7无基带问题修不好?...
标签: iphone7   白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
苹果iPhone7开机重启卡白苹果,进不了系统,有这经验...
今天店里刚开门,就来了一客户,说是小两口吵架,把小7摔了,刚开始没事,用了几天突然白苹果,进不了系统,拿过来看看能不能修好。接电源手机开机白苹果重启,...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone7plus开机后一直白苹果重启。
下面分享的是一台寄修客户的iphone7plus的维修过程,客户的描述是手机开机后一直白苹果重启。1890821 接到故障机后,发现手机虽然换过壳子,...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhoneX手机开机卡白苹果,进不了系统,常见故障之...
客户送修一台iPhone X,描述的故障是手机开机卡白苹果,进不了系统,刷机后也是一样。开机卡白苹果有几种可能:系统问题、音频相关电路、WiFi相关电路等。...
标签: 进不了系统   白苹果   iphonex   阅读全文
iphone7 umt板子 更换大音频后白苹果重启
现在的问题是连接电脑已经显示解锁设备 但是屏幕一直白苹果 很久后白苹果重启 这个大概哪里问题呢 怕了umt的板子了
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 大音频断线导致开机白苹果
7,客户用着系统比较卡,自己升级系统完成后就一直处在白苹果,时而重启。拿来后我连着电脑也给刷了一个最新的系统,电脑提示刷机完成,但还是不进激活界面,...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
苹果手机出现“白苹果”的解决方法
苹果手机出现“白苹果”的解决方法
iPhone出现“白苹果”如何解决呢?首先要先分清你的iPhone是否已经越狱,越狱后的“白苹果”的解决办法要比没有越狱的麻烦。小编分别来告诉大家解决方法. [attach...
标签: 白苹果   苹果手机   阅读全文
白苹果了怎么办?iPhoneX手机开机白苹果重启修复一例
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说手机进海水过后,开机白苹果重启 1886038【故障分析】...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   阅读全文
iPhone白屏不要急?6招教你全方位解决白苹果
软件下载过度也坑会导致iPhone变白苹果,虽说ios系统病毒会比较少,但是每个软件都有缺陷,软件下载越多,风险越大,这样也就增加了白苹果出现的风险;...
标签: 系统重装   白苹果   苹果手机   阅读全文
苹果手机白苹果怎么办?
苹果手机白苹果怎么办?
的软件最容易出现白苹果,只要装了summerboard,然后再卸载,准白苹果白苹果的问题是spingboard损坏了。原因二、一般是写入系统类的文件时,由于制作或安装顺序...
标签: 错误代码   白苹果   苹果手机   阅读全文
iPhone无法开机白苹果恢复手机教程
iPhone无法开机白苹果恢复手机教程
有些用户在使用iPhone过程中有可能出现了手机白苹果、一直处于恢复模式无法开机的问题,那么面对白苹果我们该怎样解决呢?没关系,只需要下载爱思助手进行刷机...
标签: iphone7   iPhone8   白苹果   苹果手机   阅读全文
白苹果如何修复,为什么会出现白苹果
白苹果如何修复,为什么会出现白苹果
什么是白苹果? “白苹果”一般是指iPhone或iPad等iOS设备出现软件或者硬件问题开机卡在苹果开机LOGO界面,由于版本不同会出现白底黑苹果或者...
标签: 白苹果   阅读全文
