当前专题 苹果6白苹果
咸鱼买的苹果8p白苹果无限重启
咸鱼买的苹果8p白苹果无限重启
刚开始以为捡漏了,没想到被耍了,白苹果无限重启以为是排线问题导致,到测试过都不是,最后锁定电池,更换新电池还是不开机,将电池取下来,充电发现问题了,...
标签: 白苹果   不开机   维修   苹果   阅读全文
苹果8p开机线电流是这样的微小幅度的跳电流 是电源...
苹果8p开机线电流是这样的微小幅度的跳电流 是电源问题吗 电流上不去开不了机 ...
标签: 开不了机   222   苹果   跳电   阅读全文
a1989白苹果反复重启
a1989白苹果反复重启
a1989开机白苹果反复重启 DFU模式也进不去 是哪里问题啊
标签: 白苹果   苹果   重启   反复重启   阅读全文
iPhone 11白苹果重启不开机(中层虚焊)
一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文...
标签: 白苹果   白苹果重启   重启不开机   中层虚焊   阅读全文
苹果iPhoneXR白苹果重启
苹果iPhoneXR白苹果重启
苹果iPhoneXR白苹果重启 iPhoneXR...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   手机   阅读全文
白苹果重启
白苹果重启
sans-serif,锟斤拷锟斤拷]【故障现象】一直卡白苹果,没有跳变 【维修过程】 1,...
标签: 白苹果   白苹果重启   iPhone   维修经验   阅读全文
苹果8p开机白苹果进系统重启日志I2C2和AOP报错
故障现象:开机偶尔能进系统,偶尔白苹果重启,重启故障日志如下图: 21982522198253维修检测:拆机检查,按照日志直接先...
标签: 白苹果   白苹果重启   维修   摄像头   阅读全文
苹果手机iPhone 6 Plus屏幕闪屏出白条故障维修
6Plus,故障点为屏幕中间有一条线,根据维修经验判断这是苹果6代的通病,具体维修过程如下: 【机器...
标签: 闪屏   苹果手机   手机   iPhone   阅读全文
苹果6sp充电反复白苹果
苹果6sp充电反复白苹果
苹果6sp充电显示苹果标志然后黑屏一直重复,重复一会儿能冲进百分之一的电能开一下机开了机过一会又关机重复前面。...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果8P白苹果卡LOGO进不去系统保数据
今天接到一个靓妹的苹果8P,是因为自拍太多把空间占满了,结果手机重启就卡LOGO了!通过ICO抢救两个小时,完美修复!正常开机 2183626[/...
标签: 白苹果   卡LOGO   进不去系统   手机   阅读全文
6S白苹果不开机,爱思刷机20%
6S白苹果不开机,爱思刷机20%
6S白苹果不开机,爱思刷机20%正在更新NAND,然后重启,电脑报错1,取下硬盘,发现硬盘有掉皮情况,然后补绿油,没有植锡板,手工点埸,装上继续刷机,第一次...
标签: 白苹果   阅读全文
小白用xsm256g硬盘扩容苹果8p的艰苦路程刷机报错4014 ...
拆掉硬盘以后刷机还是报错4014卡11%,经过百度看到了一个视频,苹果设备不装硬盘的正常开机电流,马上掏出珍藏多年的开机排线,通上电开机,电流定在了50-60ma,...
标签: 刷机报错   手机   222   阅读全文
5s白苹果重启没有图纸怎么样修啊
5s白苹果重启没有图纸怎么样修啊
一直白苹果重启5s,请问下各位老师查哪里 ...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhoneXs白苹果重启,能正常刷完机,刷完还是白苹果...
问:遇到一台xs白苹果重启,能正常刷完机,刷完还是白苹果重启,这种怎么检查哪的问题 答:外配排除然后检查i2c总线相关元件 2154038...
标签: 白苹果   iphonex   iphonexs   白苹果重启   阅读全文
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样...
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样检查?答:iPhone手机白苹果重启,20%报错要看下硬盘,换硬盘刷机测试。2151624...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone7换了音频芯片开机定白苹果,电流定140mA,是...
iPhone7换了音频芯片开机定白苹果,电流定140mA,是哪里引起的问题?答:检查你修过的周边,音频没有处理好或者周边元件有问题。2146693手机...
标签: iphone7   白苹果   手机   214   阅读全文
iPhone7代手机开机白苹果,电流有两次达到1安后慢慢...
iPhone7代手机开机白苹果,电流有两次达到1安后慢慢归零,什么问题?答:iPhone手机开机白苹果,可以刷机看下报错,这种是数据开启射频部分工作时的电流,射频...
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?答:苹果手机无限白苹果重启,先排除外配、系统问题,考虑屏幕有条纹,上述排除完后检查显示供电相关和I2C有关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone7换了音频开机定定白苹果,电流定140,是哪里...
iPhone7换了音频开机定定白苹果,电流定140,是哪里引起的问题?答:检查你修过的周边,音频没有处理好或者周边元件有问题。2144897手机维修...
苹果手机开机卡白苹果,将要出现进度条的界面就死机,...
苹果手机开机卡白苹果,将要出现进度条的界面就死机,哪里问题?答:苹果手机开机卡白苹果,刷到20之后报错换硬盘测试。2142711 ...
标签: 白苹果   苹果手机   手机   214   阅读全文
