当前专题 显示器 闪屏
led屏背光常亮,求LD5857PDF或给思路
接到一个显示,长城G192YBA,客户拿来的时候是一就灭,给他换了根灯条,不灭了,但是背光常亮,关闭显示器开关也是亮。查到驱动板号是M.RT2270C.E9,背光...
标签: 芯片   阅读全文
飞利浦273v5 闪屏维修
飞利浦273v5 闪屏维修
这个飞利浦273v5L的显示器已修好几台了,在使用过程中突然闪屏、花屏,关闭电源马上开机可能1、2小时又没事,拿到店里试,也没有看到现象,客户发过来的视频上...
标签: 闪屏   阅读全文
e2242ca 显示器开机电源指示红一闪一闪
LG E2242CA显示器 开机电源指示灯为红色 一闪一不显。拆开后盖后把屏线取掉再上电源就白屏,请问是程序问题吗
标签: 显示器   阅读全文
屏幕闪烁
屏幕闪烁
AOC 屏幕闪烁 客户说是放窗口吹风 进雨水了然后 我用热风枪吹平板上的一个芯片SM4043刚加热后屏幕正常了 但冷却下来又了 ...显示器不太懂哇有木有大神告知啊~
标签: 芯片   阅读全文
AOC一闪 暗屏
AOC一闪 暗屏
另外就看见一个灯条接口两条线进,难道这显示器就一根灯条?1216243灯条两条线没一个接地?我以为有一个是地啊。若要改升压条,是不是把图上...
标签: 芯片   阅读全文
迪优美特27寸液晶显示器黑屏维修
迪优美特27寸液晶显示器黑屏维修
一台迪优美特27寸(H75A)LED液晶显示器,开机指示灯微闪黑屏,同时观察到外接电源24v适配器电源灯也在,判断应该是负载有短路故障。该机前面玻璃是12只磁条吸...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城M95液晶显示器的360转弯维修思路。回到起点。
前段时间接同行一台长城M95液晶显示器,故障现象指示灯。拆鸡(机)吧!测5V供电高低的跳,长城的通病大家都懂的,先把5V的滤波电容换了三个,OK不跳了。心想...
标签: 液晶显示器   阅读全文
229CL上电屏闪
229CL上电屏闪
今天接到一台飞利浦229CL显示器客户说开机一下就黑,用了我们的可调12V电源也是电流不停跳变,这种情况一般是高压部分的问题,确定电路有问题,开机拆机拆机中...
标签: 芯片   阅读全文
求助,HP ZR2240w 显示器闹鬼了!
昨天接了一台HP ZR2240w 24寸 LED显示器,客户说闹鬼了,说是他在看着鬼片的时候忽然显示器就变成一,当时把他都给吓尿了!P 我测试了一下,确认像客户所...
标签: 闪屏   阅读全文
REDFOX15寸N154C6-L04宽屏LED液晶屏显示器NT68167FG...
不开机 或者开机图像一,配苹果N154C6-L04 LED宽屏,NT68167FG驱动板,刷此程序必好
标签: 不开机   阅读全文
AOC 2217v+怪问题
AOC 2217v+怪问题
好几台AOC2217v+显示器 开机显示正常 就是屏有点 逻辑板上还有响声,各位大神赐教下
标签: 显示器   阅读全文
三星S19A330BW屏幕右边有一小段出现花屏或者黑条还闪
今天接客户一台三星三星S19A...19寸的显示器,从屏幕右边开始有一小段出现黑条或者花屏且闪烁的情况,在线刷了程序,还是一样,买了一个烫屏线的工具焊了还是一样,
标签: 三星   阅读全文
求助~三星屏闪
求助~三星屏闪
显示器型号:S22B360H 型号:M215HW03原故障是不插信号正常,一 插信号就灭,电流到0.3左右,刷BIOS后好了但是现在一直,刷回去BIOS 依然 板子有电流...
标签: 刷BIOS   阅读全文
优冠A2039屏幕无显示
优冠A2039屏幕无显示
今天接到一优冠显示器,显示屏闪,上下LED灯管,下灯管坏了。换好后不小心动力下屏线,就不显影, 有背光不显示任何字样。请教大师们这是哪里出的问题,屏线...
标签: 不显示   阅读全文
改通用一体板
改通用一体板
第一次发帖,同行拿来一个宏碁显示器拆开看到芯片全炸了看不到芯片型号就报价直接换板了。1199344就这种通用板。把线接好后发现一黑从接口...
标签: 芯片   阅读全文
三星T190显示器
三星T190显示器
今天修了台三星T190 前红 后黑 一直以为不显示都是程序问题 今天刷了故障依旧,触摸开关 屏闪一下 不显示。测量电压5 3.3 1.8都正常 乱量时发现BIOS8脚只有1.3V....
标签: BIOS   阅读全文
三星S27D360显示器通病
三星S27D360显示器通病
三星S27D360显示器出现屏闪 暗屏 黑屏 都是LED灯条接口引脚虚焊。修了10几台都是灯条接口问题,希望大家碰到好给客户报价少走弯路。
标签: 暗屏   通病   黑屏   阅读全文
显示器通电亮3秒黑屏,在通电亮3秒黑屏,(黑屏有图像...
哎,前几天收了台三星2243的显示器(22寸)。用了几天感觉屏幕会,不是完全黑,就是一下亮一点,一下暗一点的这样,现在好了直接通电3秒灯管灭了,在通电...
标签: 黑屏   阅读全文
美格900W 接上驱动板,输出12v变成19V怎么回事?
今天接到一台美格显示器,开机灯一蓝一灭又一蓝一灭,不断如此,没接驱动板之前测量12V是15.2V,接上驱动板后 电压升至19V,而5V 只有4.85V,而且在4.55V-4.85V...
标签: 显示器   阅读全文
BDM3201F 显示器暗屏 和亮一下闪屏
然后电压慢慢降下来 我把闪屏和暗屏的电源板调换 还是一样 暗屏的还是暗屏 闪屏的还是闪屏 我个人觉得 要是电源板问题 暗屏的应该会闪 闪屏的应该会暗 ...
标签: 闪屏   阅读全文
