当前专题 显示器 闪屏
MT190AW02 显示屏 闪屏求助
MT190AW02 显示屏 闪屏求助
显示器。如图片中的这样。偶尔能正常,但过不了多久又,该怎么修,有遇到过的吗?给点思路,谢谢大家{:4_138:} VGH 19V VGL-3...
标签: 闪屏   阅读全文
DELL E2214Hb显示器接上信号线才会出问题的一个问题
昨天接了同行送来的一台DELL显示器,说问题不算大,不接信号线正常,可以正常显示无信号的画面,就是接上信号线后反复显示DELL的LOGO,信号进入不了,并伴随电源指示...
标签: 214   阅读全文
海尔M1900L 屏幕和指示灯一闪一灭,
修一台海尔M1900L 18.5的显示器屏幕一亮一灭有海尔的图标显示 M1858GE-L22,应该 程序问题,不知道谁能拿提供程序
标签: 显示器   阅读全文
秒杀三星T190用半小时左右就闪屏
秒杀三星T190用半小时左右就闪屏
接一同行机器,三星T190触摸式液晶显示器,说是用大约半个小时就闪屏,拆机直接更换侧边按键,试机二个小时一切正常,故障排除!1361594...
标签: 闪屏   阅读全文
二修明基显示器
二修明基显示器
上个帖子说到明基显示器换个保险和开关键就能正常用了,用才一天多,今天又抱过来了,还好同行说,现在是一就不通电了,故障点变了,好吧,放在这在看看。...
标签: 130   阅读全文
联想L197WA液晶显示器不亮维修过程
联想L197WA液晶显示器不亮维修过程
早上刚开门不久就迎来第一位客户,抱了台液晶显示器,说用好好的就不亮了,看了型号是联想L197WA,2010年产的,老龄化了,也该花点钱了,;P二话不说通电,一看...
标签: 显示器不亮   阅读全文
液晶显示器调节对比度有变换竖色条,最高对比度正常
屏幕两条竖条跟着变来变去,某个值比较正常,某个值两个全变色,某个值其中一个变色,有时是单纯变色,有时是色条,这个有时指的是对比度的值跟着变化的时候,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想显示器L1950WA闪屏,是不是屏故障?
联想显示器L1950WA闪屏,已经清洁了屏线,和更换了屏线,故障不变,请教各位大神是不是屏故障?
标签: 闪屏   阅读全文
e2250Swn亮一下就黑
e2250Swn亮一下就黑
赶紧拔电源,在论坛里看了一下有没有什么通病之类结果没有,关于这个型号的帖子都很少,为了安全起见还是按步骤来测试闪屏故障。量驱动板送过来的高压启动信号 ...
标签: 闪屏   阅读全文
AOCI2369V求助
AOCI2369V求助
显示器刚拿来通电一直黄灯。拆机以后没有发现电容鼓包。在拆下来查看电路时发现不接的话开关灯正常 接上后开关灯又开始黄灯 以前有个摔过的2269显示器...
标签: 显示器   求助   阅读全文
三星s24d390hl电源指示灯正常 不显示
这个显示器测量电压乱跳指示灯正常屏闪 刷过程序之后症状相同 求大神解答!
标签: 三星   阅读全文
iFound FD199B开机亮一下iFound字样后屏黑了指示灯...
今天接到一台显示器很新,是同行的放心就走了,我拿起来上电发现看到有LOGO字样一而过然后屏幕黑了,黄色指示灯不停一直在闪烁接上主机屏幕黑指示灯没任何...
标签: 显示器   阅读全文
优冠 G2449 27寸LED显示器指示灯闪不亮机维修
27寸LED显示器,故障现象是指示灯快速不亮机,按电源键可以开关机。 拆机,电源板、驱动板没有电容鼓包、没有高温痕迹...
标签: 130   阅读全文
冠捷MiIO Q226显示器不亮
冠捷MiIO Q226显示器不亮
Q226显示器插电绿灯闪烁,不亮。拆出电源板后无电容鼓包,外接灯管长亮,根据经验肯定是灯管问题。拆取出灯管,目测灯管一切正常,无发黑无断裂,接到电源板上...
标签: 显示器不亮   阅读全文
请问一下师傅们:这种板灯亮一下就灭了,怎么改高压板...
各位师傅好:我有个显示器故障一就灭 本来想去买块结果买不到一样的,想改通用,请问这种该怎么改呢?或者这种该如何下手好,我之前只会改那种大的一体电源板...
标签: window   阅读全文
惠科唯一W950N
惠科唯一W950N
显示器本来可以亮,就是开关用不了,后来我到论坛下了个256KB的程序, 我便刷BIOS,BIOS芯片有两个型号,一个HK. 一个M.(BIOS芯片的型号)不知道是哪个,就用之前型号...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想LI2241wD显示器不定时的闪屏
联想LI2241wD显示器不定时的闪屏
只是会不定时的闪屏 有时冷开机会闪 有时用一段时间也会闪屏 只闪个10秒左右 就正常了会是哪问题?
标签: 闪屏   阅读全文
S22B360H
S22B360H
一台三星S22B360H显示器,通电不接VGA提示无信号,接VGA后黑屏,按开关重启后屏闪一下黑屏,的时候能看到图。刷MCU好的。号:M215HW03
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦224E5Q的升压条芯片是哪个
飞利浦224E5Q的升压条芯片是哪个
接到个飞利浦224E5Q显示器 会不定时屏闪 这时候灯条电压会从44V降到33V 怀疑是升压条电压没升起来 可是怎么也找不到升压条的主芯片 这个显示器是12V外电源的 ...
标签: 芯片   阅读全文
大液晶显示器维修
大液晶显示器维修
收到一个客户的液晶大屏,先就拍个型号,1229031,我测完,点开关灯一亮就灭,1229033,1229034好奇怪的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
