我的一台冠捷916SW+显示器更换了一个淘宝拍的带电视功能的驱动板,利用原来的电源高压一体板接上后屏闪一下就灭,不能点亮使用。线只接了12V、GND、ADJ(驱动板上...
开机屏闪,能正常显示“无信号输入”字样,但有竖条(刚拿来时是只显示上半部分,两秒后黑屏)。输入信号后闪烁,能看到部分显示内容。考虑是高压板问题,由于本...
sans-serif]宏基液晶显示器一台,17寸正屏,故障机来的,时好时坏,有时开机能用一、两天, [backcolor=rgb(230,246,230...
这个是一个顾客的一体机,他说他的一体机闪屏,拿去修,别人说换个屏要900,他没换,直接把里面的主板拉出来装到机箱里,在买了个显示器,昨天去他那里要他卖给...
标题:AOC 916SW+液晶显示器开机闪屏或白屏,但开机后再启动显示器又是好的,而且用热了,关机再启动也是好的 如题:AOC 916SW+ 液晶显示器开机闪屏,太冷的时候...
天接到一台被你修过没修好的联想L195液晶显示器,电源开关管和大的电容被拆了。装上开关管和大电容,发现R915,R912,R913和D910损坏,换上后屏点亮,但一通电就...
有一台A0C21.5的显示器 在客户电脑上 红屏 闪 显示器和电脑都是新的,我把显示器接到我的主机上,半个月都正常,之后我把我的 19寸的现代显示器给客户用,客户用...
今天中午接到一客户送来一台工控显示器,外壳全合金材料,触摸屏幕,那客户说要航空领域用,说要赶紧加快修好,于是我说这显示器不是那么好修,再说你已经修了...
