当前专题 显示器 闪屏
液晶显示器,接四接一闪而过,接任意三灯又正常
碰到三星,还有一杂牌显示器上四个灯管一起接上去,马上一而过,保护了。一个个灯测试,又是正常,任接上三个灯又显示正常,是哪有问题,灯管,还是高压...
标签: 液晶显示器   阅读全文
aoc22寸显示器,闪屏
aoc22寸显示器,闪屏
aoc22寸返修的显示器,tft22w90ps,闪屏。上午测试不到一个小时出现闪屏。屏幕闪的瞬间全屏都是彩色的很密的竖线。拆机测试发现驱动板主芯片烫手。重新补焊主...
标签: 闪屏   阅读全文
联想L2060WA黑屏的艰难维修
联想L2060WA黑屏的艰难维修
一周前,接到一台联想L2060WA显示器。故障现象为开机亮一下就黑。维修历时8天,还未解决。第一次维修: 拆开看电源板,没发现有烧毁、发黑、电容鼓包现象。果断...
标签: 闪屏   阅读全文
AOC TFTW80PSI 触摸按键的 不开机
单独用可调电源调了个5V给驱动板供电,不插屏线,指示灯能正常,驱动板和一连接 指示灯就就像带不动那个意思。以为是驱动板问题,也刷了程序 也加焊了主控。...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
LGW1934SI 显示器开机指示灯闪、黑屏维修。
故障描述:接到显示器上电、接好信号线测试 指示灯不断绿灯、 黑屏,但是闪灯同时背光也有的迹象,不是很明显!初步判断是...
标签: 维修经验   阅读全文
联想l2061wA 屏号:m200o1-l02 rev:c2 闪屏黑屏
联想l2061wA 号:m200o1-l02 rev:c2 开机亮2秒左右黑屏再亮有点 几下就不...这显示器现象有点象高压或灯管问题,各位看客注意哈!附上备份的MCU程序
标签: 闪屏   阅读全文
修复两台HKC显示器
修复两台HKC显示器
故障:闪屏(花面模糊带竖线) 拆机后,测量电源板和驱动板电压都正常,怀疑屏线有问题,更换屏线后无果。用通用套板点屏,...
标签: 闪屏   阅读全文
冠微govo 97BM 灯不亮
冠微govo 97BM 灯不亮
家里有一台冠微govo 97BM 显示器很久没用了,几个星期前拿出来试下发现屏幕上有白线条还会上下抖动 因为用不着就没去管它。前天姐姐说要用拿出来发现显示灯都...
标签: 显示器   阅读全文
开机正常两分钟左右就开始花屏
开机正常两分钟左右就开始花屏
开机有两分钟左右显示器显示正常,过后就从显示器的下方开始有无数条横线不断往上堆积,还带有点点闪屏,请高手们说说我该换电源版还是那个数据板,主机肯定没...
标签: 闪屏   阅读全文
少妇笑越甜,我的心越乱,她的显示器修好两次故障还是...
昨天早上,一个甜甜的少妇拿来一台acer19寸显示器,故障现象为加电有LOGO显示,但接入信号线后显示器便反复的重启(显示一秒多钟acer字样,再黑一秒钟再显,如此...
标签: 黑屏   阅读全文
二修杂牌19方屏维修(新手值的一看看,老鸟飞过)
昨天接了一台显示器,是一修家电朋友拿过来的,让我给他换下灯管。无牌子,外接12V电源。他说客户拿到他那里,给他换了块高压板,客户急要,试了一下就走了。...
标签: 维修   阅读全文
三星S27A550H显示器,开机闪屏,是什么原因,怎么维修...
三星S27A550H显示器,开机闪屏,是什么原因,怎么维修,谢谢大师指点指点。
标签: 闪屏   阅读全文
联想l2021wd显示器修暗屏闪屏缺色一例
如题,显示器接上电源,暗屏一下就黑了,拆开换掉450V爆的大电容,接上电源后颜色发绿,查驱动板,发现VGA第一脚对地阻值18欧,查了附近一个六角Ic和旁边的一个...
标签: 闪屏   阅读全文
MAG显示器一开显示器一闪一闪的
MAG显示器一开显示器一闪一闪的
有一台老式的MAG显示器,打开电源开关,开关灯是一的,图像是一亮一灭的。拆机,发现高压板上25V180UF的电容鼓包,换上新电容加电,故障依旧。把灯管线...
标签: 显示器   阅读全文
联想LS2023WC LED 液晶显示器 不通电
拉到5v 屏幕能亮 但是亮度会。接上驱动板输入视频型号,不显示图像。通过这个是否就能断定是驱动板问题了,还有是否有师傅遇到过这个一般是什么部位造成的!
标签: 液晶显示器   阅读全文
great wall显示器一闪就灭
great wall显示器一闪就灭
刚插电显示无信号输入 然后黑屏 插上VGA线无反应 指示灯 拆开之后看到有一电容鼓包 更之后测量电源部分12V 5V正常 主控板也有5V 量了一下供电 屏线那里三根...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器最近玩游戏的时候会闪屏,什么问题呀
这个显示器用的是12V5A的电源,我另外一个电源原来可以带起来这个显示器,现在干脆带不起来了,老是一的,一下就没了,这个问题是驱动板的问题还是高压...
标签: 闪屏   阅读全文
三星24b240bl通电黑屏,真是垃圾品牌啊
怀疑过mcu-25x40,编程测试正常,写入数据,擦出都正常,更换mcu也无果,还是黑屏,电源指示灯一闪一不亮 730064[size...
标签: 无背光   阅读全文
长城显示器黑屏维修一例
长城显示器黑屏维修一例
今天接了一台长城L9SO4显示器,故障现象是黑屏。这台显示器是外接12V供电。...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
易美逊g2218wg显示器,高分辨率会闪,低的就不会
玩了几个小时,屏幕抖动,闪烁,重启后在高分辨率下1920*1050比如会闪烁,并且有条纹,...请各位大神,指点下这是问题还是别的问题比如高压板的问题?loveliness:
标签: 重启   阅读全文
