当前专题 显示器 闪屏
求教,一台显示器反复闪屏
求教,一台显示器反复闪屏
一台显示器反复开关,画面亮度高时一切正常,画面亮度一低,就会出现反复开关的现象,开一秒关一秒,电源指示灯同时熄灭,请高手指点,这是个外置电源的,电源已...
标签: 闪屏   阅读全文
请问谁有ILPI-327一体板的电路图?...
我的一台戴尔E2314H显示器背光灯经常开机的时候不亮,有时候开机一分多钟又亮了,亮了的话除非你关闭显示器,要不然最多几下,不会主动熄灭,而多数时候开机...
标签: 戴尔   阅读全文
第一次给液晶显示器刷程序
第一次给液晶显示器刷程序
想起一个细节,就是图像跳,估计是有地方干扰驱动板,后发现高压板至灯接口之间的线比较长([被迫加了延长线),被折回来一截绑在驱动板附近秘一把线一起扎...
标签: 开不了机   阅读全文
明基显示器修到没心思了
明基显示器修到没心思了
今天接到一台明基显示器,接上电没反应,先测灯管都正常。然后直接改个高压板试试,也是一样的,又改个 驱动板 后电源指示灯亮了,屏幕一的,再换个还是 ...
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦220CW9白屏还能修么?
飞利浦220CW9白屏还能修么?
显示器问题 开机有声音,插电源白屏 开机该的时候他还是会,出画面的时候他就是白屏,白的很彻底左看右看上看下看 他都是白的 拿附近维修店,被告知白屏多半...
标签: 维修   阅读全文
显示屏屏闪烁
显示屏屏闪烁
先看看主机和显示器的电源线有没有接稳,如果比较松就会出现这种闪屏。2 二:信号干扰问题。连接显示器的电缆线是否没有屏蔽线圈,如果没有防干扰的那个黑色凸起...
标签: 闪屏   阅读全文
LG显示器,电源灯闪一下就没反应了。
LG显示器,电源灯闪一下就没反应了。
空调的冷凝水滴,滴入电脑显示器的主板位置,之后显示器就不行了。插上电源,电源灯一下就熄了,之后就没反应,按键什么的都没反应。电源灯的时候,屏幕...
标签: 电脑   阅读全文
山寨一体机屏幕不亮
山寨一体机屏幕不亮
今天别人拿了一台洗浴的一体机,没牌子 开盖 通电 发现电脑部分正常运作,但是显示器一点反应也没有,很彻底的黑,通电都不一下。测电压 发现5V变成了7V 12V...
标签: 电脑   阅读全文
长城m247不通电维修 附程序及图片(压缩包里)
拆开后一看,和常修的显示器比不太一样,更像是个电视,只不过驱动板只有DVI和vga。找遍各大论坛没有找到图纸,头痛呀,兄弟最怕跑电路。上来先量了一下5v12v24v...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
高压保护,请问三星T190和T190P的高压板一样吗
有台T190的显示器,使用中有糊味,后来出现背光亮一下就灭的故障,但仔细看其实是有显示的,只是背光保护了,拆开看高压逆变器附近有高温迹象,怀疑是高压板坏...
标签: 闪屏   阅读全文
196WD 显示器用一个小时左右会出现闪屏
显示器用一个小时左右会出现闪屏,刚开机都好好的,一个小时左右就出现闪了,也不会太厉害,就是你转眼它就闪一下,闪的时候是黑块,不知道是哪里问题,大侠们有...
标签: 闪屏   阅读全文
三星S22A330BW屏闪维修一列。
三星S22A330BW屏闪维修一列。
修好后点亮显示器发现也不是很明显,测试了一天都没问题。这个维修经验希望能帮到大家。743834743833 补充:灯管接口共有10...
标签: 维修经验   阅读全文
这优派17液晶显示器灯管坏!以前都没见过!
昨天接到一台优派17液晶显示器,有时背光一下,有时根本看不见背光亮!19V供电的,高压板很特殊是个插子插到平后边的,还没办法测试灯管, 但没背光估计是灯的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
没见过的显示器故障
没见过的显示器故障
优派2216W,开机一两个小时后,开始出现满彩色竖条,几秒钟一次,求教什么故障
标签: 显示器   阅读全文
现代E派GB228W显示器开机自动关机
现代E派GB228W显示器开机自动关机
通电后屏闪显示器LOGO后黑屏,很快再自动开机出LOGO,再关机开机,如此反复故障现象。刚看到就想可能是开关不良或驱动故障。为排除电源问题,用另一外接适配器...
标签: 黑屏   阅读全文
AOC 液晶显示器花屏
AOC 液晶显示器花屏
显示倒是能正常显示,就是一直.741889741890 补充内容(2014-7-9 12:24):经过测试排线,排 线是好的。在某宝上淘...
标签: 液晶显示器   阅读全文
我修液晶遇到的怪事
我修液晶遇到的怪事
修了一个明基19的液晶 故障现象是闪屏 解决方法灯管高压板都看啦正常 电源输出电压正常 最后换的驱动板正常显示了 但是等客户提到家以后黑屏 而且客户说拿别的...
标签: 闪屏   阅读全文
三星S22A200B S22A300B-MCU 程序
显示器后壳的标贴上有型号,请自己确认好,然后拆开显示器看一下,用的是什么/上有标贴(型号)切记!...
标签: 通病   阅读全文
长城M95 M1931 G2431通病
长城M95 M1931 G2431通病
前几年卖了不少长城显示器,算是攒下活干了。昨天一台,G2431一台故障:用一会黑屏。今天,收到同行两台显示器,一台M95故障:不通电。一台M1931 故障:指示灯狂...
标签: 158   阅读全文
AOC 2219VWG 屏闪,感觉是通病 简单修复
本店专做网吧、工作室电脑回收的,收到很多AOC 2219VWG这型号的显示器,好多都有毛病,不通电、指示灯闪、亮下灭、闪屏、什么问题都有。脑壳都搞大了。哎、忙得...
标签: 闪屏   阅读全文
