故障现象:一台19寸LCD液晶显示器改了LED,用了一段时间后,出现蓝灯一闪一闪黑屏不显示的故障。排查:检查电源板,未发现电容鼓包的现象。万用表测得红线处为16...
一开始正常使用,半小时后始花屏,屏上下闪,网上查了下,没看有发现有同型号的,手里有三台,一台是有水波纹,(另外一台是用一会白屏,客户说的)白屏那台开了...
好的显示器出现满屏的红色细线,已经不能正常显示文字,看视频还好一点。这个时候真想打自己一顿。坏的没修好,好的整坏了。一起加班的同事着急回家需要我的顺风...
收了一个显示器,本人纯小白,本来以为擦擦屏线就好了,故障为刚开机下半部分花屏,而且闪屏,闪屏频率越来越快,打开发现bios芯片1脚处烧了一个洞伴有滋滋声,...
具体故障现象:开机屏幕闪一下关机,拆开查看没有明显坏件,上电测试电压,输出15V只有13.48V,明显偏低,因为是第一次搞显示器的电源板,测量输出端没有明显的...
显示器以前能正常使用,放了好多年,刚翻出来通电会显示蓝屏白字的飞利浦开机界面,没几秒钟就黑屏了;再次关机开机,屏幕只会微弱地闪一下开机界面(黑瞳暗环境...
一台Lg22寸显示器,平时是连接监控,昨天发现开了显示器电源,出现正常图像,随即马上黑屏,电源灯也灭掉,反复几次后,又正常了。晚上关掉了显示器(监控主机...
同行送来插电试机屏幕LOGO一闪一闪,不检测信号。拆开测量发现3.3V电压有波动,直观检查没有电容鼓包,更换程序无效。于是直接把3.3V稳压管左边的...
梅杰显示器X3859 屏型号:T320hvn05.2 驱动板型号:900-00-00139 mvx9-vda3 v1.0,原显示器开机显示无信号,插上信号线黑屏,信号灯一闪一闪的,发了一个驱动板好...
