当前专题 显示器 闪屏
液晶显示花屏,屏幕一直闪不停
液晶显示花屏,屏幕一直闪不停
美昂的20寸液晶显示器,是LED的,12V外置电源供电,客户说,用的好好的突然就屏幕花了,而且一直抖不停,测了供电正常,不接屏线不抖,接上屏线就抖,不知道是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
收了台LG19寸坏显示器100.亏了
收了台LG19寸坏显示器100.亏了
昨天收了台lg坏显示器,毛病是亮一下灭以为是灯管或高压版纳的事,就收了100,。当时亮时图像显示正常,拆开后,发现有一根灯管接口(总共2根)没插,插上后...
标签: 显示器   阅读全文
长城M9WEL5通电闪屏22下才正常显示,谢谢指点
因为基础差,接下去如何维修,已经不知道如何下手,请高手指点,接下来应该什么检查故障,才能找到故障点,维修好这台显示器,谢谢大家 v....
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪下就灭了
显示器闪下就灭了
一个杂牌显示器,貌似看外观是组装的,不是什么正品,连接主机通电屏幕下就灭了,把显示器电源线拔下来,在通电还是下就灭了,主机是好的,接别的显示器都...
标签: 显示器   阅读全文
AOC 2216Vw+更换灯管后闪屏,百思不得其解!
鼓捣了挺长时间 更换灯管后正常开机,显示器闪屏,不知道怎么回事,大家帮忙看看,指点一下。手机录了一段视频如下: v.youku....
标签: 闪屏   阅读全文
长城L2221 LED屏闪 升压问题求助!
LED显示器,故障现象是有显示但LED背光闪烁,一亮一暗闪烁很快,收到后以为只是电容问题!以前19的LCD修到过这种现象换高压板12V电容就好啦!但这台是LED的,...
标签: 222   阅读全文
联想 LXM-WL19AH
联想 LXM-WL19AH
这台显示器上电是指示灯都不亮。不过看起来有点一就是指示灯不亮。怀疑电容问题。拆出来看时。结果还真的是电容。换上去后。上电试一下。还是不行。结果...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
优派显示器闪绿点
优派显示器闪绿点
本人昨天接到的接到的优派显示器va1916w绿点 黑屏 昨天论坛发帖问是不是得刷信号板芯片 好了 不用了 拆机 屏线拆下来 看见屏线几个金手指上面有点黑色不的不明...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
联想液晶显示器开机电源灯一闪一闪的光栅也跟着闪
一台用10年以上的老液晶显示器最近开始罢工了,开机能玩一会吧。之后就开始不定时的停机一会好一会坏,这是急人。昨天决定拆机检查,在线检查电源电压正常。怪了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器S19B360BW闪屏
三星显示器S19B360BW闪屏
有一台三星S19B360BW闪屏,开机时闪一下就跳了。请大师指点一下
标签: 闪屏   阅读全文
三星t190w显示器点久了就会闪屏故障求解
客户拿来一个三星t190w显示器说是点一两个小时还好,时间久了显示器亮一下就黑屏,又亮有黑。就这样循环!但是把显示器放冷了又可以正常使用了。求思路啊大神们...
标签: 闪屏   阅读全文
开机信号灯一闪一闪,接入信号也闪,无显示。...
客户说,昨晚屏闪啦几下就灭掉啦,之后就是信号灯一直,主机还放着歌,还能听到音乐,我拿到手,用原装适配插电,接入信号,开机果真的是无信号,也不显示,...
标签: 维修经验   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
进到系统桌面时大约2分钟闪屏 然后正常
标签: 闪屏   阅读全文
三星S19A330BW右边三分之二闪屏,黑屏
二手三星19寸红显示器开机,屏幕右边都是细横线而且闪动,左边三分之一显示正常。关机冷几分钟再开就有线和。进系统开始正常,一会又不行了,关机开机...
标签: 闪屏   阅读全文
AOC 712S+通电后亮下灭
AOC 712S+通电后亮下灭
天天有拆显示器。结果拆出来时。一看、呃啊。有生锈地方。不止一个 地方。而是两个角的。这种东西能不出问题才怪。大家要看图才知道哦。后面我 拆了后。...
标签: 显示器   阅读全文
华硕显示器闪屏怎么修啊?
华硕显示器闪屏怎么修啊?
本帖最后由 低调行于...今天又收到一台客户机,华硕显示器开机LOGO,还带点花屏,反复闪烁,灯也跟着,检查无电容坏,屏线已换,各电压正常,怎么修嘞?
标签: 闪屏   阅读全文
联想l196wa显示器屏幕问题
联想l196wa显示器屏幕问题
联想l196wa显示器屏幕的很快,跟受到干扰似的,一排除电源板和驱动板没问题,确定有问题,大神们是哪里出了问题。求解
标签: 显示器   联想   阅读全文
LG显示器
LG显示器
今天又捡到兔子,守株待兔那么久,回归正题,LG显示器换灯管,今天老客户拿台LG的显示器过来 说是开机一而过, 这问题,都不用想大概也知道是电容鼓包或者是...
标签: window   显示器   阅读全文
19宽长城G96 诡异问题求解决!
19宽长城G96 诡异问题求解决!
显示器在放电影开全屏的时候黑屏,指示灯,按键失灵,退出全屏显示正常。
标签: 黑屏   阅读全文
求AOC 2036S 715G3244-2驱动板MCU程序!
原故障是开机不显,在论坛里下了一个板号是715G3244-1的程序刷上后显示器能显示,触摸板上红灯不停。无法控制。估计还是程序问题。求715g3244-2的程序。那位...
标签: 触摸板   阅读全文
