当前专题 显示器 闪屏
戴尔显示器闪屏,屏型号LM230WF3,难道闪屏门?...
本帖最后由 zwdzyh 于 2015-2-9 20:56 编辑显示器几天不用的话,开机就能用10几个小时。关机一晚 第二天也就看一两个小时。反反复复 外置12v电源,电源...
标签: 闪屏   阅读全文
优派19寸LED液晶 VA1925A 型号 VS15611无显示 按开关...
同行打来电话,叫我上去拿台显示器回去修,口气很肯定地说是驱动板问题,而且网上找不到这款驱动板卖,所以让我试试能不能修好(显示器还不是...
标签: 芯片   阅读全文
HKC 983A 闪屏维修
HKC 983A 闪屏维修
同行叫去拿了一台HKC的983A,故障现象是通电,上信号后不停的闪屏,意思是指高压灯管闪一下就灭,然后再闪,指示灯也是一闪一闪,和灯管亮灭同步。这个看了就...
标签: 闪屏   阅读全文
冠捷易美逊G2263WL 通病一例 开机后不定时断电 按键无...
看来只能拆机了,拆开一看,电源板很熟悉,前两天刚修了一个AOC,电源板一模一样,只不过当时的毛病是指示灯一,开不了机,最后换了那个橙色的电容好了...
标签: 电脑维修   开不了机   阅读全文
联想L2061WD显示器,我醉了
联想L2061WD显示器,我醉了
联想L2061WD显示器,我醉了,电源板和驱动板上其他的屏不闪,上原来的屏闪!原来的屏上其他电源板和驱动板不闪!联想的屏和电源板驱动板上一起就闪屏
标签: 闪屏   阅读全文
屏动下就掉电维修
屏动下就掉电维修
今天接了台显示器客户说屏摇下就闪屏说是摔坏了。拿来修我就来插上点和VGA试了下果然会 然后和客户谈价钱 等客户走了马上拆开屏检查了下没问题 又装好试下还会我...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器 闪屏后黑屏?
显示器 闪屏后黑屏?
额的显示器 惠科W2050NS 20寸的 2010年 买的,今天早晨开机 启动完显示器一直!过了一会直接黑屏,找了邻居家的 显示器试了下不, 请问各位大大们给解释下,...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏故障维修
显示器闪屏故障维修
今天生意不错大早上就来一个客户,一台飞利浦显示器,22寸开机后亮一下就灭了。接下来认为是高压板故障。报好价格,客户离开后开修。打开后测试高压板各点位正常...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器接上VGA线电源灯就虚闪,屏幕不亮
正常不接显示器,屏幕出现无信号的字样。电源指示灯正常亮。接上VGA线,屏幕无显示。电源指示灯虚
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器电源板跟驱动板不兼容问题
液晶显示器电源板跟驱动板不兼容问题
驱动板插上屏线就不出5V供电,驱动板工作都不正常了指示灯一背光都不亮。拔掉屏线别背光亮,驱动板指示灯正常。换个电源板显示器正常工作,此机电源板在...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL液晶显示器亮一下就灭
DELL液晶显示器亮一下就灭
17液晶显示器,故障是亮一下就黑屏,再按开关再亮再黑,但黑屏时电源指示灯一直是正常的绿色,之前反复开关电源多次后屏幕几下后能正常使用,最近不管开关多少...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城Z96 闪屏
长城Z96 闪屏
收了一台长城z96 19的显示器,话说这显示器有点年头了,不接 按键开关 信号 正常能关能开,接上 按键关开一直不受控。想问下大虾们 是不是灯管烧黑了 这个...
标签: 闪屏   阅读全文
长城显示器绿灯闪
长城显示器绿灯闪
长城显示器。断电后再开机绿灯屏幕不亮。要按好几次才能正常开机显示图像。正常开机后再开关就好用了,断电后故障依旧。开关键3.3V正常,12V电压正常。是外接...
标签: 闪屏   阅读全文
三星943NW显示器提示:Auto Adjustment locked
菜单键被锁定了,解锁方式为长按MENU键不放5~20秒,等待屏幕一就已经开锁,再按AUTO键就可以用了。
标签: 解锁   阅读全文
一华硕22寸液晶屏一闪而过
一华硕22寸液晶屏一闪而过
一华硕液晶22寸液晶显示器,客户反应亮下就黑了,第一反应就是高压一体板的问题。于是拆出,进行点屏。显示正常。(无信号在中间游来游去的),个人经验...
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦22寸液晶显示器
飞利浦22寸液晶显示器
型号:220S2,故障现象,开机等,屏幕不亮,接主机,等会常亮,屏幕不显,过会熄灭,拆开,无电容鼓包,量输出5V,24V(板上标16V),搞不懂怎么会24V,24V线路...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城V97按自动调节后闪屏
长城V97按自动调节后闪屏
一直显示自动调节,然后象高压包带不起来的情况一样,一直一直,用图像发生改了分变率后,不了,能显示了,不过画面平均分成4格,其中右上一格,特别的...
标签: 闪屏   阅读全文
有一台三星的G22W液晶显示器,电脑开机时不亮,需等5...
个人的一天台式电脑,每次电脑按下开机键后,电脑都可正常运行,但液晶显示器一直黑屏,电源灯一直闪烁,提示没有信号输入,待5分钟左右后,电源灯会变成一直亮...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
联想2060wd显示器 用的LG屏 型号LM200WD1 灯管问题 ...
(这个i显示器是1年前别人换了灯管了, 现在高压条上烧焦了一个电容,换了个通用的双灯高压2个星期都没用到就出现灯管一里面还有滋滋的响)LG型号LM200...
标签: 显示器   联想   阅读全文
屏爆闪惠科显示器型号2201
屏爆闪惠科显示器型号2201
但我换板用了两个小时,因为它的供电是12v的坑死了。我只知道供电有5v,3.3v。最后从电源板了跳12v过去,但得把原来去上的5v断开,下面看图 ...
标签: window   阅读全文
