当前专题 显示器 闪屏
冠捷 lcd 22寸显示器开机背光灯亮一下就黑
前几天接了一台冠捷lcd22寸显示器,拿来时的故障是黑屏,蓝灯一的,拆机检测,发现电源板5v供电的两电容鼓包,拆掉换上接测试,刚开始一切正常,慢慢的...
标签: 芯片   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
飞利浦 150S6 闪黑
飞利浦 150S6 闪黑
机子很老了,上下两根灯管的。外接高压板试灯管,发现下面那根...15:49):这显示器弄好了,最后发现是驱动板的10V 50UF电容失效了,引起ON/OFF电压波动闪屏
标签: 闪屏   阅读全文
hp显示器
hp显示器
屏幕一的,查出是驱动板坏,但是不知是驱动板那里的问题,求大神说一下
标签: 显示器   阅读全文
显示正常一秒闪显示器LOGO再闪回正常 求助
四年前我出手的一块22显示器 杂牌 今天盒回来 闪屏 显示正常一秒直接闪显示器LOGO 再正常再闪 不停的闪 求助 换DVI接口一样闪 有两个接口 一直用VGA 怀疑是驱动...
标签: 闪屏   阅读全文
联想L2262WA显示器维修
联想L2262WA显示器维修
今日接到一个联想显示器 客户说开机黑屏 通电一看,无显示 按键灯一一灭,心想可能是电源板问题,上家伙,拆了.测一下电压,正常 不会吧:o 难到是驱动板,在网上看...
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
联想LI2063wa显示器花屏闪屏
联想LI2063wa显示器花屏闪屏
联想LI2063wa显示器花屏闪屏,不接信号的时候也有重影。屏型号LM200WD3-TLF1 屏电路芯片SM4041 还有一个小的LG芯片:SW0657,不知道是屏电路问题还是屏软排线问题
标签: 闪屏   阅读全文
优派VA702 显示器 花屏 白屏 闪屏 不通电
984237这台17寸显示器,刚开始是图像模糊花屏。放一段时间后拿出来,变成了白屏故障。测了下供电,不小心碰到了边上元件,F101保险管烧了。...
标签: 闪屏   阅读全文
lm185wh1 tla1 显示正常,屏闪带线,哪位哥哥姐姐弟弟...
S1909WB显示器是 lm185wh1 tla1 显示正常,屏闪带线,哪位哥哥姐姐弟弟妹妹嫂嫂阿姨修过见过这个故障,请出手相救,指点一下是哪里的故障。主控SW0616_M,...
标签: window   显示器   DELL   阅读全文
但有时有显示的维修!统称为 不稳定维修!
共3次可以有显示正常。故障时。全屏黑。心里有数了。一般是电容 告诉他。这种机配件很少了。还要比较贵。报了价 客户说修吧。靠。拆板后。发现真的有电容爆了。...
标签: 小米   阅读全文
菜鸟求助!优派2240w的问题判断?
菜鸟求助!优派2240w的问题判断?
显示器忽然冒烟,赶紧关了,然后网上买了2手的电源板和驱动版换上,结果开机屏幕微亮,并且有很淡的几条竖排颜色下 然后就是处于暗屏状态。如果没接主机就是...
标签: 暗屏   黑屏   阅读全文
闲着无聊,拆一个LED研究研究
闲着无聊,拆一个LED研究研究
LCD显示器有一种故障是屏幕一就灭,原因要么高压板有问题,要么灯管坏。去保护后,高压板持续...
标签: 214   130   阅读全文
LG E1942CWA 拆机与维修加程序 开机闪一下
收到一台LG E1942CWA显示器 开机一下 估计高压问题 拆机 拆的好痛苦 结果发下就一个螺丝 直接撬开就行了 那个底座白撬了 978122板子特写...
标签: 维修   阅读全文
联想L193显示器亮几秒黑屏 大神求助啊!
自己没事拆开看看,电源板无电容鼓包,两组灯管,全部断开逐个通电,一组颜色正常一黑屏,二组颜色发红一黑屏,然后更换供电口,一组、二组显示同上,问一下...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器\LENOVO 联想\Li2231wA led背光的维修经验分享 ...
本帖最后由 英峰雪 于 2015-12-10 14:29 编辑显示器\LENOVO 联想\Li2231wA led背光的 好久没有在论坛上发东西...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器,闪一下就黑屏了
三星显示器,闪一下就黑屏了
今天来了一台三星显示器,查看电源高压一台板,高压包坏了,迅速换一个上去,但是屏幕一下就黑屏了,外接我的试机灯管,两组都能点亮,证明电源高压一体板是...
标签: 黑屏   阅读全文
acer s220hql看一下是不是屏问题?
acer s220hql开机闪屏,好下图,这个显示器屏型号:LM215WF4;驱动板型号:0171-2271-3646。驱动板刷过MCU,量驱动板电压正常,这个屏接口是小接口,通用板没有...
标签: 闪屏   阅读全文
再谈HP LE2001WI屏闪奇特故障
再谈HP LE2001WI屏闪奇特故障
LE2001WI的显示器,详细维修过程在这里http://www.chinafix.com/thread-886061-1-1.html,最近这台机器又出问题了,故障和上次差不多,换了逻辑板...
标签: 芯片   阅读全文
杂牌显示器一闪就灭
杂牌显示器一闪就灭
手里有个杂牌显示器通电 开机后有显示 但是一秒后就灭了 连指示灯都灭了 拆机看电源板完好 12V 5V正常 不上屏幕 直接开机 电源指示灯也是一就灭 故障一样 考虑...
标签: 不开机   阅读全文
LED显示器双条改成单条影响大么?
LED显示器双条改成单条影响大么?
修了个现代的显示器,本来应该是LCD,被别人改成LED,现在灯条坏了(原来的高压板亮1小时就开始闪屏),换了高压条,2-3分钟电感个处理芯片就烫手,5分钟后电容...
标签: 闪屏   阅读全文
SANC换电源板以后问题有点怪,求大神些解释
显示器型号:SANC 997CM 19寸宽屏 故障现象:不通电 先说明一下,以前就修笔记本和台式机(显示器接到就尽量修,修不好就换板,换灯管也不是很熟练,焊灯管的...
