什么是太监 阉割版吧 被阉割过的 故障表现为白屏闪 很内饰屏坏 上爱修找到程序刷了 OK 下程序的自己对板号哦 21.5 21.6 22都是通刷的 因为分辨率是一样的 也不挑...
清华同方LM880W液晶显示器,每次开机十分钟后屏开始闪了,电源指示灯也是一亮一灭,拆开后测量电源板,正常温度下电压都正常,用风枪稍微一加热电源板,12V电压...
试过把触摸板的插线从驱动板上拔下,显示器就开不了机了,这与我们平时接触的显示器不同,一般的显示器只要上一次是开机状态下的断电,恢复电后是能显示的。...
接了一台联想的显示器,开机不接VGA信号怎么都不闪,接VGA有时候狂闪,有时候有正常。换了一套万能板点屏的接了信号烧机没问题,排除了屏本身。VGA接口也排除,...
前几天接到同行拿来台三星2243BWPLUS显示器,说是有时用一天、有时用4个小时左右就开始闪屏,闪屏后重新拔插电源线按电源按钮无反应,拔掉电源线等一两个小时后...
