前几天修了个海尔显示器发上来混点分了。哈哈海尔M1900L的显示器。通电会闪一下。然后黑屏。类似短路的样子。待机电流0.02.触发的一瞬间到0.6.指示灯有微弱的...
(这台显示器是我亲戚的,想把它修好)谢谢啦!(拍的视频上传不了,故障现象就是通电后,屏幕闪一下闪一下,闪的时候看不到图像,闪的时候有点白光,指示灯也跟着闪,背光...
同行拿来一显示器 闪屏 拆机发现电源版3颗电容鼓包 焕之依旧 测试后发现一灯管损坏 看网上很多装假负-k级电阻载解决的 立马换上一个1m电阻 接电源 亮机 ...
我对这个显示器已经无能为力 了 故障是 开机就不停屏闪 无图像 开始刷了n多程序还买一个连开机都不能刷回原来的故障依旧 以为是板子 查一番最后换了一块板子都是...
4.或者用好的显示器运行固件升级程序后,马上拔掉,换上三星显示器,这样程序自动识别修复的。注:三星显示器必须开机,修复过程不能断电,请保持到修复完成,...
显示器拿来插电指示灯会闪一下然后不亮了,我以为电容爆了,结果拆开一看改过高压条,电容完好,测5V 12V发现只有12V存在,然后把12V放完电,5V出来升高6V,12V也...
接到一台显示器飞利浦190v3l 故障通电一会以后屏一闪一闪画面显示自检界面 电源板5v电压正常,开启信号电压跳动,怀疑驱动板有问题在论坛上没找到这一款的程序,...
换了电源板 驱动板后亮机 发现屏幕闪烁 电源板测电压 17.5v 电源板上标记是14.1v 开机点亮1个没冒烟没短路!请问各位大神们如果想要解决闪烁的问题怎么办?...
