图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度...
本帖最后由 codefd 于 2016-9-14 09:50 编辑联想 L196WD 显示器开机 花屏 如下图:1156937不插VGA线 如下图:1156947[/...
拔掉显示器后开机灯正常.能在无信号时转为黄灯.本想于某宝要一块驱动板.但些型号有两种板.常见板便宜.我这种要6到7十元.本驱动板驱动ICtsumu59bhn.再...
显示器指示灯一闪一闪的,量高压板15V和驱动板5V电压跳变。拨掉驱动板,15V与5V电压正常。用其它电源板单独接驱动板,电压无跳变,故障还是在电源板部分。断开...
三星2033sw 模拟信号数字信号来回切换问题 显示器基本正常 没什么问题 有时会出现 模拟信号和数字信号来回切换 不停的屏闪切换 有碰到这个情况的师傅们吗 ...
