AOC27英寸显示器跳屏断,拆开外壳断开右边Y(4组8条CkV信号线),出现细横纹。然后我都短接所有所有CkV信号线,就出现闪屏花屏,再接地就会灰屏蓝屏。请问这个...
LG屏,型号LM215WF3或LM230WF3等多个型号,出现冷机正常,热机闪屏,多伴有电流声,使用升压芯片为SM4043的,手摸会发现故障时芯片会发热,使用数字表电阻档黑笔...
求助:各位前辈,今天遇到一个杂牌24显示器,开机指示灯一闪一闪,屏幕黑无任何反应,拆机后发现灯条附件一个6脚芯片丝印:Ts3c82,应该已经短路,发烫严重,查不...
三星曲面屏显示器,型号:c27f591fd。开机有一根横线(位置随机)以及底部任务栏范围花屏,随着开机时间越来越长,约10分钟后扩散全屏闪屏,排除接口问题。有...
本帖最后由 8070909012 于 2024-3-27 15:31 编辑AOC LV323HQPX 显示器 之前dvi接口坏 dp部分显卡会闪屏 vga正常。现在是dvi hdmi彻底不能用了 很不方便...
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
看见平台很少 显示器 的维修方案,也有可能 我平时维修的少,搜索的没有,;P。一台 飞利浦 型号:322C6Q 开机正常,连接电脑就下部分 闪 屏。上部分正常。一般就...
这台显示器开机指示灯蓝色1-2秒闪一次,一直持续,拆机发现12V供电是12.5-12.2规律跳变,5V电压于5.3V-5V规律跳变,3.3V正常!接VGA和灯条,发现升压电容停留在...
