当前专题 屏幕不显示
屏幕出现字符和拼音 显示不正常,一连串的乱码字符...
三星RV411拿过来是不显示的,以为是显卡坏了,直接加焊了还是不显示啊,最后还是换了新的显卡,但是问题出现了,内接不亮,外接花屏,又重新拆下来直球,效果...
标签: 显卡   阅读全文
DELL N4050出风口进水屏幕显示不正常
现在已经能开机进桌面,但是显示不正常,外接显示器能正常显示开机如下图,一半闪屏,一半黑屏(能显示,亮度很低) 手头没有多余的配件...
标签: 闪屏   阅读全文
求救:联想E47A VGA有输出,屏幕不显示
联想E47A 板号:DAOKL9MB6F1能开机接VGA有输出显示,但屏显.
标签: 不显示   板号   阅读全文
宏碁 4736 开机 键盘 指示灯 能亮 大小写灯也能...不显示
4736 开机 键盘 指示灯 能亮 大小写灯也能亮 屏幕 不显示 显卡换过 blos刷过 就是不亮
标签: 显卡   阅读全文
SL410K屏幕显示不全维修小经验
SL410K屏幕显示不全维修小经验
如题,顾客刚拿来说是摔了一下,摔的高,然后就这样了,进BIOS和进系统都是屏幕右边有一块黑色的,我估计是BIOS错误,恢复出厂设置没用,拆了掌托拔掉CMOS电池...
标签: 维修   BIOS   通病   阅读全文
三星N150开机电流0.32屏幕不显示
三星N150开机电流0.32屏幕不显示
三星上网本N150开机电流0.32屏幕不显示 BIOS刷过桥也压过都不行
标签: BIOS   阅读全文
联想 SL410 屏幕 显示不到边
联想 SL410 屏幕 显示不到边
换过 北桥 是集成的显卡 还是不行 不过用风枪加热一下 就好
标签: 显卡   阅读全文
上网本屏幕显示不全
上网本屏幕显示不全
开机就屏幕显示不全,进入桌面后还是如此 客人说知道按到了什么突然就这样子.屏幕换过还是一样,求有过此经验的师傅们指点迷津769342
标签: 桌面   阅读全文
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 ...
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 跪求处理方式
不上显示屏的盖板一切正常 上上去屏幕变的很暗,...
HP康柏笔记本显示器问题 显示屏的盖板一切正常 上上去屏幕变的很暗,求助大家?
求大神解答关于HP CQ40 122AX外接显示但是连接屏幕就...
就是外接都会显示,但是接自己的屏幕有时会显示一下,然后再开机就无论怎么样都不会显示了,已经排除屏幕和屏线的问题了。搞了好几天都没解决。求解答
标签: BIOS   阅读全文
惠普DV5电池开机屏幕不显示,电源开机正常是哪的问题...
我的是HP DV5电脑用电池开了机,开机大写指示灯和锁定数字指示灯一闪一闪,屏幕没有显示 用电源正常使用
标签: 开不了机   阅读全文
4535g 外接显正常,但是本身的屏幕暗屏 不显示。
4535g 外接显正常,但是本身的屏幕暗屏 不显示。应该不是ec 问题吧。有兄弟遇到过么。我不想做北桥。
标签: 暗屏   阅读全文
长城显示器M9WJU开机指示灯亮而屏幕不亮古怪问题维修
有时都亮,但电源指示灯是亮的,没插信号线,黄灯亮,后来插上VGA信号,上电后跟之前一样,有时开机可以看到显示器的LOGO,有时屏幕一闪就灭,但电源指示灯...
标签: 开不了机   阅读全文
三星r467电流跑0.89a屏幕不显示图像,有背光显示!
三星r467电流跑0.89a屏幕不显示图像,有背光显示如下图,外接屏幕如下图,各位大哥们觉得是哪里问题指点一下,显卡从新值过,...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
苹果A1278 M97的板子。按开关由咚的声音,屏幕不显示
请问大神们。这个怎么维修,桥下面不好测量啊。PP3V3_S5_LCD是桥发出来了
标签: 维修   阅读全文
联想B460加电后自动触发,屏幕不显示
联想B460加电后自动触发,屏幕不显示
联想B460加电后自动触发,屏幕不显示,EC和bios都刷过,南桥也换过,电压测试都正常,待修!期待高手!
标签: BIOS   阅读全文
大家都来说说屏幕不显示的问题吧,我先分享……
显示的问题 1、灯管坏或是灯管老化,灯管两头打火也会导致屏暗 2、高压条坏导致屏暗,或是一闪就灭 3、主板上的屏线及接口以及接口附近的供电电路,电感保险...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔P03T开有开机声音 屏幕不显示
戴尔P03T开有开机声音 屏幕不显示
戴尔P03T开有开机进系统声音 屏幕不显示 修过高手指点一下那里问题。谢谢。
标签: 戴尔   阅读全文
惠普CQ40之前开机屏幕不显示,之后能显示提示错误...
惠普CQ40笔记本,之前开机触发后,屏幕不显示,后来清洁放电之后可以显示,但是自检过后总是显示system board 00a错误,请教什么原因?
