当前专题 屏幕不显示
机械师开机键盘灯亮,屏幕不显示
机械师开机键盘灯亮,屏幕不显示
一直都是修手机,最近也接了一些笔记本,由于新手,理论是有点,但是经验很少,这台机械师开机键盘灯亮,但是屏幕不显示,外接显示器也不显示,键盘亮的时候按大...
标签: 笔记本   手机   显卡   不显示   阅读全文
KLVD-WFH9 DAHBMB2CB0 开机不显示,电流0.85 屏幕有光...
华为 KLVD-WFH9 开机不显示,电流0.75-0.85 屏幕有光无显示。主板号:DAHBMB2CB0 此机器一拿来 开机无显示,电流0.85 屏幕有光无显示,BIOS 刷过也是一样,后...
标签: 华为   BIOS   硬盘   不显示   阅读全文
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
读后笔记:针对于单主板跑码外接屏幕不显示,键盘灯已经就绪的情况下。可以按照原贴的思路检测。其他解决方法:1硬盘挂载其他电脑重装系统,懂的都懂 2,向日葵...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
求助A2159进水 J5110插座腐蚀 屏幕不显示
板号820-01598-A 求大神指点触摸条接是不是屏幕也不会亮!本人理论知识过关 哈哈 http://appatt.chinafix.com/pic/20240719/1721364975380719300.jpg[/...
标签: 不显示   板号   求助   进水   阅读全文
ROG换cpu后键盘大小写灯亮,屏幕有亮背光,但是不显示,...
ROG换cpu后键盘大小写灯受控且亮,屏幕有亮背光,但是不显示,这是为什么?需要按什么键才能好吗?型号是ROG G513Q
标签: cpu   不显示   阅读全文
笔记本屏幕高刷新率高hz花屏显示不正常,低hz正常 ...
纠结了两天 淘宝买了个屏 换上好了屏幕不便宜 450,想把屏幕修好 求思路!(看图 就几个芯片,指...
标签: 笔记本   芯片   维修   重启   阅读全文
小新14iwl板载内存可以亮机,插内存后,屏幕不显示,...
还是上次没断电换屏导致暗屏那个机器,借了3.3v后,屏幕正常了,今天装起来用的时候发现亮机,反复测试后,发现插内存条后就亮机,板载内存可以亮机,借了根...
标签: cpu   暗屏   不显示   阅读全文
戴尔笔记本,开机屏幕不亮,外接显示器无输出。
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   戴尔   阅读全文
华为笔记本黑屏花屏,屏幕显示不正常
华为笔记本黑屏花屏,屏幕显示不正常
E,或者跟这个版号差不多的,版型差不多的这款机器,只要是外接正常,本屏显示不正常,可以考虑考虑屏线接口的那种保险,跟机械师屏幕亮度调节闪屏花屏一个原理...
标签: 闪屏   笔记本   华为   维修   阅读全文
surface pro5,已经开机,屏幕不显示。核心电压没有。
这个通cpu地方的电压没有,其他都出来了,确定主机已经进系统了,刷别的bios,可以出来这个核心电压,不过依旧不显示,这个大概哪里问题?这个cpu本来可以显示的...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
外星人M15 R2开机放音乐,报警3短2短1短,屏幕不显示,...
其他正常,开机拍正常,换壳时就拆过屏幕,换好壳复原其他配件,开机就放音乐,然后3短2短1短报警,然后重复音乐和报警,就是不开机,搜也搜到这报警什么意思...
标签: 130   阅读全文
插充电器可以关机装电池关机后屏幕不显示了但风扇一直...
换了几个同型号主板都是这样,按道理来说应该啊!有人遇到过吗?
标签: 不显示   阅读全文
mac屏幕坏了,然后外接显示器能进win但是macos卡在...
大佬们求助,楼主的是17年macbook13寸,前几天突然屏幕坏了,然后外接显示器能进win但是macos卡在桌面进去怎么办?
标签: 桌面   阅读全文
微软平板开机,外接显示器可以,屏幕不显示。
刷了论坛的原厂bios可以开机了,不过屏幕不显示,屏幕信号开启来自cpu,是不是Me丢失,造成不显示?还是cpu有问题,我短接了这个供电的输入和输出,插屏幕,依旧...
标签: cpu   阅读全文
升级i7屏幕不显示,无戴尔LOGO,无开机启动项快捷键!
本帖最后由 燃风之舞 于 2022-9-23 15:09 编辑换了两个i7 ...hm57芯片组,之前升级i5正常显示进系统,i7一直这样。cpu型号是i7 740qm
标签: cpu   芯片   快捷键   阅读全文
升级cpu后屏幕亮不显示了
升级cpu后屏幕亮不显示了
连开机戴尔logo和开机快捷键都不见了,bios也进去,是cpu兼容吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20220916/1663343712566363_970.jpg
标签: cpu   快捷键   BIOS   阅读全文
A1297屏幕不显示
A1297屏幕不显示
2011年17寸屏幕不显示,外观查看屏幕端子J9000有烧焦的痕迹,如下图:21671852.更换J9000,如下图: 21671943.测量J9000的2、...
标签: Mac   阅读全文
DISP_ON无电压屏幕不显示
DISP_ON无电压屏幕不显示
DISP_ON这个信号是由南桥开启的吗?测量南桥开启无电压,显卡是新买的加焊也没效果!电流能加到2安左右
标签: 显卡   阅读全文
按开机键CPU发热屏幕不显示
按开机键CPU发热屏幕不显示
显示亮。测了·主板上各处的晶振·波形也全部正常。长按开机键也关了机子,维修陷入困境,请问老师们这会是哪里问题,故障会在那个点上呢。
主板外接能显示,自带屏幕不显示,换了别的笔记本能...
有人知道啥原因吗?屏线接口也更换了自带屏幕还是不显示
