当前专题 iphone6p无服务
iPhone8P手机跳无SIM卡是哪里问题?
iPhone8P手机跳SIM卡是哪里问题?答:手机跳SIM卡,检测中频功放芯片,更换或重植。主板板头的分级接收功放有问题也会导致手机跳SIM卡。2115551[/...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone8P连上wifi无法激活,时间不对,有基带串号,跟...
iPhone8P连上wifi无法激活,时间不对,有基带串号,跟哪儿还有关系?答:iPhone8P连上wifi无法激活,时间不对,重植或更换NFC,切记,更换NFC需要刷机。...
标签: iPhone8   无法激活   手机   阅读全文
iPhone8跟iPhone7P音频芯片通用吗?
iPhone8跟iPhone7P音频芯片通用吗?答:iPhone8跟iPhone7P音频芯片不能通用。更多芯片通用资料,可以在[url=...
标签: iphone7   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone 8P单板开机53ma,几秒后定在25ma左右不动,...
iPhone 8P单板开机53ma,几秒后定在25ma左右不动,联机显示无法识别,已经更换USB芯片,主晶振,故障依旧求思路?答:无法联机的确定USB电路没有问题看CPU。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8P前置不照相,搬板也不行,借3v电压、刷机都...
iPhone 8P前置不照相,搬板也不行,借3v电压、刷机都不行有什么办法呢?答:搬板都不行CPU问题了。2114069 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P指纹确是正常的,为何指纹码出厂值和读出值不...
iPhone7P指纹确是正常的,为何指纹码出厂值和读出值不一样?答:爱思读取的数据并不是苹果服务器数据,是你手机第一次连爱思的时候记录的数据。后面连接的时候会...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone 8P无修开机这个电流,是不是通病板层断线?
iPhone 8P无修开机这个电流,是不是通病板层断线?答:连电脑看下了,USB管理处理一下。2112880 2112881 [font=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P UMT主板,进过水,手机扬声器灰色,是不是...
iPhone8P UMT主板,进过水,手机扬声器灰色,是不是就是主板材质问题?答:手机扬声器灰色的,音频工作条件检查一下。2112807手机维修技术交流...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone8P手机后置摄像头卡顿怎么办?
iPhone8P手机后置摄像头卡顿怎么办?答:手机后置摄像头卡顿,是摄像头或主板问题,可以先更换后置摄像头排除一下,然后再检测后置摄像头的工作条件、后置座子...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P手机不充电,但是拔掉充电器却显示充电,是...
iPhone7P手机不充电,但是拔掉充电器却显示充电,是哪里的问题?答:手机不充电的要先检查一下USB管理芯片。2111989手机维修技术交流QQ群:...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone7P手机摔了一下,指纹键总是自己震动,指纹解锁...
iPhone7P手机摔了一下,指纹键总是自己震动,指纹解锁能用,要检测是哪里的问题?答:拆开重新固定一下或者检查一下排线有无问题。2111649手机...
标签: 指纹解锁   iphone7   手机   阅读全文
iPhone6P手机摄像头和闪光灯都打不开,换了U1602还是...
iPhone6P手机摄像头和闪光灯都打不开,换了U1602还是不行,是什么问题?答:手机摄像头和闪光灯都打不开的可以检查相机对地址供电。2111207...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果...
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果,刷机报错21,是上盖问题还是硬盘挂了?答:电源输出供电LDO供电对地值检查一下。2110618 ...
标签: 白苹果   刷机报错   手机   阅读全文
iPhone6p无照相无闪光灯是哪里问题?
iPhone6p无照相闪光灯是哪里问题?答:手机照相闪光灯,先排除外配问题,更换摄像头。然后检查照相座子、测量相机对地值供电条件是否正常,摄像头线路相关...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P手机指纹能录入但是不能返回,是哪里的问题?
iPhone8P手机指纹能录入但是不能返回,是哪里的问题?答:指纹能录入但不能返回的换屏测试,另外检查指纹排线。2109643手机维修技术交流QQ群:...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P打开手电筒,手机听筒里会有杂音,是怎么回事...
iPhone7P打开手电筒,手机听筒里会有杂音,是怎么回事?答:手机听筒里有杂音,看下是不是2600电感组有问题,可以先排除外配看下。2108351手机...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone7P手机阴阳屏,点位图中测量这路阻值350左右,...
iPhone7P手机阴阳屏,点位图中测量这路阻值350左右,要排查哪里?答:手机阴阳屏检查背光升压电路,看是哪一组没有升压就修哪一组。2108122...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone7P打开手电筒,听筒里面会有杂音是怎么回事?
iPhone7P打开手电筒,听筒里面会有杂音是怎么回事?答:看下是不是2600电感组有问题,可以先排除外配看下。2106679手机维修技术交流QQ群:...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone8P手机开机起跳500多马上归0,这是哪里有问题...
iPhone8P手机开机起跳500多马上归0,这是哪里有问题导致的?答:检查LDO供电对地值,CPU周边电感有无虚焊。2106674手机维修技术交流QQ群:...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的...
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的问题?6S的U2能用在7P上面吗?答:换USB管理测试,USB管理芯片最好是高版本代换低版本。2106065[/...
标签: iphone7   手机   阅读全文
