iphone7p换过硬盘,现在刷机无法激活,用序列号查无ID锁,用IMEI号查有ID锁是什么问题啊?有老师可以帮忙解答一下吗?谢谢
开机竖条没有触摸 j4502 第5脚 对地阻值 2670 图纸上说 应该是 1812,请大神给个思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20191116/1573927173251351427.jpg[/...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/110419_0609_iPhone7P1.png 【维修思路】:此机在实际维修中因为...
重植了硬盘 测试架测过原硬盘数据都能读出 之前问题是大短 和更换逻辑码片 用了半个月后又白苹果重启 刷机就是上面报错 刚开始进度条不走 硬盘底脚阻值也打了
头条粉丝寄修一iPhone7P故障机,故障描述说是手机开不了机了。拿到机器后,上可调电源,接电漏电1A左右。 1887211一、故障分析:[/b...
iPhone7P后置摄像头X1可以正常使用,X1转换X2不能 点击转换时出现水波纹之后还是x1 X2就是没法转换过去 这个什么鬼 昨天自己安装上的时候可以用 X1X2各功能齐全...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/101219_0557_iPhone6P6.png 接下来就是对芯片进行更换,更换完毕后...
用的Iphone7p http://appatt.chinafix.com/pic/20191001/1569916338695864666.jpg ...
iPhone7p微信视频有声音发语音没声音 发送语音时弹窗在最下一个格子上没有上下浮动 说完之后发送打开听是莎莎声 语音通话必须打开免提对方能听见声音不然不行 ...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/082119_0730_iPhone6P6.png 这不装屏大电流才怪呢,我们把碎的耦合...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/081719_0227_iPhone6P6.png 搬完直接开机,数据资料保住,保资料搬...
