当前专题 iphone6p无服务
iPhone 8p刷机出来进度条走不,就报错10,哪里问题?
答:什么问题去刷的机,刷到多少报错,查下CPU和硬盘通讯2011014 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P手机开机重启,一般是哪里的问题?
答:i2c,硬盘,CPU问题,外配问题都会导致开机重启。2010537手机维修技术交流群:581575157 2010539详情咨询客服微信:...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7P开机电流两百多正常不?
答:干[size=10...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P充电显示不支持此配件怎么办?
答:[size=10.5...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone8P前后摄像头都打不开,要怎么修?
答:检查摄像头公用条件。2010283手机维修技术交流群:581575157 2010284详情咨询客服微信:2010285
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6P触摸IC M2、M3、L2这三个点掉了,是不是都要...
答:这是空点不用管,也不要刮,一个都不用管。2010114手机维修技术交流群:581575157 2010116详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P不装卡也无服务,有基带输入*#06#没串号,是...
答:板头分级接收看一下。2010104手机维修技术交流群:581575157 2010105详情咨询客服微信:2010106
标签: iPhone8   无服务   阅读全文
iPhone7P大摄像头时好时坏,供电短接,摄像头也换了...
答:座子值测一下看有没有虚焊的。2009616手机维修技术交流群:581575157 2009617详情咨询客服微信:2009618[/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6P没有连接蓝牙,音量不能调节,设置里调节出现...
答:重启看下,把蓝牙关掉,那就处理WiFi蓝牙芯片,更换大音频后故障修复OK。2009602 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P wifi旁的电容是管什么的?
答:看原理图,主供电滤波电容2009525 [color=...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7P尾插1.8v 测出来为啥有3v?
答:你应该测到下面那个脚了把他下面那个脚是[color=rgb...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P进不去DFU模式,怎么解决?
答:硬盘拆了能不能进。2009197手机维修技术交流群:581575157 2009198详情咨询客服微信:2009199
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P漏电,图纸中这个电感发烫,拆下短接吗?
答:看下另一端是不是短路了,这是指纹升压的。2009189手机维修技术交流群:581575157 2009190详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P显示花屏,机子修过显示,这个排感可以这样连...
答:可以这样连,但是你要看他连好了没有,还有触摸有问题也会导致花屏。2009128手机维修技术交流群:581575157 2009129详情...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P无听筒有送话有免提,播放音乐听筒无声,听筒...
答:音频处理一下,这个是通病来着,焊盘容易断线虚焊。2009120手机维修技术交流群:581575157 2009121详情咨询客服微信:...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6P进水机,这个阻值只有70,除CPU外相连芯片都...
答:i2c1这个组织有短路的,看下相连的电阻有没有问题,如果还是低就要看CPU了。2009095 手机维修技术交流群:5815751572009096[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8p 200左右起跳摔过的开机白苹果是u2的问题?
答:换USB管理2009065 ...维修技术交流群:581575157...
标签: iPhone8   白苹果   阅读全文
iPhone 7P电流100多不联机,是不是先整不联机?
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6P CPU不装会有200的电流吗?
答:不会。[color=rgb(68, ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P微信视频送话声音小哪里问题?送话声音从哪出...
答:前置摄像上mic看下!2008831 ...维修技术交流群:581575157...
标签: 手机   阅读全文
