当前专题 iphone6p无服务
iPhone 6p
iPhone 6p
2219988白屏后不能进入系统, 能充电
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 7P手机维修图纸
IPHONE 7P手机维修图纸
哎哟,不错哦,。有了图纸就方便很多啦
标签: 手机   手机维修   iPhone   维修   阅读全文
iPhone 6p 白屏关机
iPhone 6p 白屏关机
白屏后不能进入系统,能充电
标签: iPhone   阅读全文
iphone 6p 无盘可以进入紫屏,装上盘就进不了
一部6P拆掉硬盘能正常进入紫屏模式,装上硬盘就进不了紫屏模式了,这是什么原因啊,请大神指教!有谁遇到这种情况,这是硬盘有问题吗
标签: iPhone   阅读全文
iphone7P更换USB管无声无返回无振动!
本帖最后由 wzcyl 于 2022-11-7 16:57 编辑一台IPHONE 7P换USB管U4101时掉了D1脚,查图纸是NC空脚!掉点板层处往周边刮也没找到断点链接...
标签: iphone7   阅读全文
iphone8p自动旋转故障请教大家
iphone8p自动旋转故障请教大家
iphone8p自动旋转故障请教大家 竖屏正常横屏反向旋转见下图 指南针app打开能旋转但是会自动的动比如我往左旋转后会自动的往右动一下;已更换好的指南针ic 气压...
标签: iPhone8   阅读全文
iphone8p 屏幕自动旋转故障
iphone8p 屏幕自动旋转故障
iphone8p 屏幕自动旋转故障 已经更换过指南针ic 气压传感器ic 陀螺仪ic 还是这样;测量三个部件底脚阻值全部正常 没有思路了 请大家给点思路谢谢跪谢了[media=...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone 6P手机尾插一面能充一面不能充,换外配无效,...
iPhone 6P手机尾插一面能充一面不能充,换外配无效,哪里问题?答:苹果尾插一面能充一面不能充,检查尾插座子对地值,查看USB管理。2152456 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6的USB管理芯片可以替换iPhone7P吗
6代的U2能用到7P上面吗答:一般是高版本替换低版本看下芯片丝印后面A3可以往下替换 21511412151142 [url=...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone 7P手机待机电流大怎么回事?一般是什么原因?...
iPhone 7P手机待机电流大怎么回事?一般是什么原因?相机也用不了 答:iPhone手机待机电流大,相机也用不了,先把有机器故障的地方修好,然后再看待机,相机的...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 7P的铃声是不是也是从音频出来的?
iPhone 7P的铃声是不是也是从音频出来的?答:音频信号经过铃声放大传输到扬声器。2149060 21490612149062...
标签: 214   阅读全文
iPhone 8P贴膜手机触摸失灵怎么办?
iPhone 8P贴膜手机触摸失灵,不贴膜可以用,换过组屏元屏都一样,量了座子阻值,大致都一样,拨了周边电阻电容,有松动的都补上了,还有什么地方要查的呢?...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 7P的音频ic分不分国行外版?
iPhone 7P的音频ic分不分国行外版?答:不分。2145967 手机...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone7P手机3V供电那个短路,是哪里的问题?
iPhone7P手机3V供电那个短路,是哪里的问题?答:用3V烧机找线路相连的元件。2145823 手机维修技术交流QQ群:7181457832145824[/...
标签: iphone7   手机   214   阅读全文
iPhone6P刷机成功走第二遍进度条时卡在最后一点,进不...
iPhone6P刷机成功走第二遍进度条时卡在最后一点,爱思显示连机已激活,就是进不了进面,要怎么处理?答:可以重写底层后刷机。2145131手机维修...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone7P手机充电只有400毫安进电,开机起跳200,这是...
iPhone7P手机充电只有400毫安进电,开机起跳200,这是USB芯片的问题吗?答:换USB芯片测试一下。2145128手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: iphone7   手机   214   130   阅读全文
iPhone 6P手机触摸没反应怎么办?
iPhone 6P手机触摸没反应,供电正常,屏幕也换了,通病也修了,黑白触摸也换了,故障依旧,求大神指点?答:通病没有处理好,另外检查一下触摸座子,以及周边...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6P前后摄像都打不开,怎么办?
iPhone 6P前后摄像都打不开,2.85伏供电没有了,可以借一个吗?答:可以借,硬盘3V或者感光感距3V都可以。2144472 [url=...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone8P手机免提有送话,不免提无送话,会是哪里的...
iPhone8P手机免提有送话,不免提送话,会是哪里的问题?答:外配排除后检查音频芯片。2142239 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: iPhone8   手机   214   阅读全文
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统怎么维修?
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统,怎么维修?答:苹果手机反复白苹果重启,可以先刷机排除系统问题,再检查i2c相关,逻辑码片相关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   进不去系统   苹果手机   阅读全文
