一台联想机器。给人家修过了。有的地方电阻电容给人家弄得乱七八的。谁有联想Z470 的主板。拍传个高清照片给我。谢了,帮上我忙的。送100下载分
但此板并非INTER平台,是AMD平台NV芯片组单桥的主板,所以对于不触发还有几个重要的测试点还未测,发个AMD平台NV芯片组时序图给大家学习 765282[/attach...
762599BIOS 芯片型号:25Q32 BIOS文件大小:4M机器外壳型号:华硕K45D AMD 芯片组 独立显卡华硕K45D AMD 芯片组独立显卡BIOS好板...
Compaq 516 AMD 芯片组ATI 独立显卡BIOS好板备份测试正常。放心下载!板号是:6050a2258801-mb-a芯片组 AMD: 北桥:215-0674034 ATI显卡:216-0728020南桥:218S7EB2A...
芯片型号:25Q32 BIOS文件大小:4M机器外壳型号:联想Y485 AMD 芯片组 独立显卡联想Y485 AMD 芯片组 独立显卡BIOS好板备份。测试正常。放心下载!板...
今天接到一台东芝c600d的amd芯片组机器,不触发的。觉得有一定的参考价值,发出来,大家给指点一下。 首先清楚我们的主角:英业达代工...
两张都是映泰主板的,TA880GB+这个板子,还有一张型号忘记了,2张都是没时钟,加焊时钟芯片后时钟变成3.3V。...擅长修AMD主板的来帮我一下吧!
哪位大哥帮我看下联想e425,amd芯片组的,在显卡旁边的电阻是多大的,元件代码是R8510,R8501, R8503,看这3个有没有,有的话是多大的,小弟在此谢谢了!
3500 3600 3800 4000 芯片组NF6150/6100+NF430/410 HP V3000 AMD MCP67 ACER 4520 RS690M/T+SB600 HP 6515B S1G2:闪龙 SI40 SI42 数龙X2 QL60 QL62 QL64 QL65 ...
从上面可以看到,AMD的芯片组部分可以支持下一代CPU,比如RX781可以在支持S1G3 RS880M可以支持S1G4,CPU与南桥和BIOS直接相关,从北桥看不出CPU是几代
本帖最后由 Jerry8284 于 2014-5-15 23:26 编辑求联想G555 AMD芯片组的集显BIOS 板号NAWA2 LA-5972P 哪位大师有啊……
G475 AMD芯片组,板载APU花屏,换内存、加焊APU均无果,请教有修过这款本的,到底是哪里的问题?补充内容(2014-5-15 12:02):APU已换,搞定,谢谢大家的...
求宏基4250-E452G32mikk AMD 集成显卡芯片组图纸一份 版号是ML 94V-0 DAOZQPMB6C0 REV:C 谢谢
按下开关,电流0.01,不动。当用另外一只手放在SB的上空(不用触摸到SB),电流就会狂奔到1.6几。亮机。经过无数次试验。结果一样。加焊桥,换晶振,换电容,不...
按下开关,电流0.01,不动。当用另外一只手放在SB的上空(不用触摸到SB),电流就会狂奔到1.6几。亮机。经过无数次试验。结果一样。请各位大神出出见解。...
