本帖最后由 mingmieg 于 2016-2-19 22:22 编辑 C:\Users\xusong\Desktop急用 图片是从别的网站上面弄得 自己的那个三极管炸了 看不清 ...
K55D 芯片组:AMD A8 CPU独显四个显存ASUS K55D 芯片组:AMD A8 CPU独显 四个显存 BIOS 内存遭上面条码:K55DR 好板备份,测试正常,放心下载!主板...
机器外壳型号是:DELL Inspir0n M531R-5535 芯片组AMD 板载CPU集显DELL Inspir0n M531R-5535 芯片组AMD 板载CPU集显 BIOS好板备份,测试...
故障没声音 拆机后发现严重腐蚀 处理后测量芯片条件 供电全部正常 芯片跟换过了还是一样 测9脚复位 过内存后出来1秒后被拉低0V拆掉声卡还是一样 求大家帮帮忙的...
机器外壳型号是:华硕K550D 芯片组 AMD 独显BIOS 条码:X55DP华硕K550D 芯片组 AMD 独显BIOS条码:X55DP 好板备份,测试正常,放心下载!...
AMD的芯片组时序 时序用来修不通电的和没有复位的 ADM:待机。触发。内存供电。VDDA2.5V。CPU供电。桥供电/总线供电。有的是IO管理这4大供电的时序,也有的是独立...
一块梅捷W1A880主板,AMD770/780/790芯片组,能触发,不能正常开机,有时按下开机键后,面板硬盘灯有闪亮,键盘灯亮,但是显示器没有任何显示,用奇冠诊断卡测试...
清华同方精锐V38 板号:TGS215TR V1.1 AMD芯片组 独立显卡(兄弟们给我加点分吧,赚点分不容易啊) 938877 938882...
机器外壳型号是:华硕K550D AMD 芯片组:A 8CPU 独显8个显存华硕K550D AMD 芯片组:A8 CPU 独显8个显存 BIOS好板备份,测试正常,放心下载!主板...
机器外壳型号是:七喜H46V 芯片组:AMD板载CPU 集显七喜H46V 芯片组:AMD板载CPU 集显 BIOS好板备份,测试正常,放心下载!主板是:71R-A14RV4-TP...
芯片组i3三代 CPU AMD独显联想 G510 芯片组i3三代CPU独显 板号:VIWGQ/GS LA-9641P REV:1.0BIOS好板备份,测试正常。放心下载!桥...
