当前专题 amd芯片组
Lenovo联想G505 芯片组:AMD 板载CPU桥 独显四个显存...
机器外壳型号是:Lenovo联想G505 芯片组AMD 板载CPU桥 独显四个显存 Lenovo联想G505 芯片组AMD 板载CPU桥 独显四个显存桥...
标签: cpu   芯片   阅读全文
哪位有LA-9103P的 独显 板子 AMD芯片组帮忙测下PL500...
哪位有这个板子 帮忙测下 PL500 电感阻值 是CPU 的1.2V 供电,换了两个CPU 但阻值都不一样差距很大,特来求救,多谢了
标签: AMD芯片组   阅读全文
ASUS K55D 芯片组:AMD A8 CPU独显 桥218-0755097
本帖最后由 士官突击队 于 2016-7-15 15:13 编辑 此机子很多帖子都已经说显卡坏-通病 换之OK。[color=...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CQ40 的老型号板子收一片,AMD芯片组、集成显卡的
有的兄弟速度了哈,只修过026北桥的也可以,要确定板子全功能正常、其它部分没动过,不要整的烂糊的发过来那。客户不想加钱、非要修,北桥被别人干短路了,NND。...
标签: AMD芯片组   阅读全文
三星R525板号BA41-01572A芯片组AMD独显bios
三星R525板号BA41-01572A芯片组AMD独显bios 论坛上找不到 特意花钱买的 跟大家分享。
标签: 芯片   阅读全文
惠普ProBooK芯片组:AMD ATI独显四个显存桥BIOS好板...
机器外壳型号是:惠普ProBooK芯片组AMD ATI独显四个显存 惠普ProBooK芯片组AMD ATI独显四个显存桥BIOS好板备份,测试正常,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕k550d AMD芯片组 独显 BIOS
标签: AMD芯片组   阅读全文
HP 4416S 无背光,电流停在1.459左右。AMD 芯片组
运气好的话 有时能亮机。求大神给个思路。显卡的供电正常。也发出了 EDID:在屏接口的 第4脚和 6脚有 4V 左右的电压
标签: 无背光   阅读全文
华硕K55D A8 芯片组AMD 独显 BIOS.rar
标签: 华硕   阅读全文
06245图纸宏基TM4520+AMD芯片组
标签: AMD芯片组   阅读全文
标签: AMD芯片组   阅读全文
求购华硕K45DR 主板AMD 芯片组的
求购华硕K45DR 主板AMD 芯片组
标签: 华硕   阅读全文
ASUS华硕X452E 芯片组:AMD A4 板载CPU独显四个显存...
机器外壳型号是:ASUS华硕X452E 内存槽上面的条码:X450EP 芯片组AMD A4 板载CPU独显四个显存ASUS华硕X452E 芯片组AMD A4 ...
标签: 芯片组   阅读全文
求三星 r425点位图 amd芯片组
求三星 r425点位图 amd芯片组
19v本子脚断了 就飞了根线,通电量19已过来,发现3 5v没有,查吧量出vreg3 vreg5 没电压 这个电压要有那该芯片的第13脚必须要有电压 结果第13脚只有0.4v的电压...
标签: 芯片组   阅读全文
清华同方 K46 amd芯片组 进水维修 并奉上图纸
接了一台同行的清华同方K46,接机,拆电池,上可调电源,开机,发现能触发,电流0.1左右,初步判断主板有微短,保护起来了,看机子成色蛮新的,据经验应该是进水...
标签: 芯片组   阅读全文
ASUS 华硕K550D 芯片组:AMD独显八个显存 故障:开机...
机器外壳型号是:ASUS 华硕K550D 芯片组AMD A8 CPU 独显八个显存ASUS 华硕K550D 芯片组AMD 独显八个显存 故障:开机电流:...
标签: 芯片组   阅读全文
华硕k550d AMD芯片组 独显 BIOS.bin
华硕k550d AMD芯片组 独显 BIOS.bin 绝对ok10255581025558
标签: 芯片组   阅读全文
ACER宏基上网本1551 芯片组:AMD 板载CPU 集显BIOS好板...
机器外壳型号是:ACER宏基上网本1551 后壳:MS2298 芯片组:AMD 板载CPU 集显 ACER宏基上网本1551 芯片组:AMD 板载CPU 集显...
标签: 芯片组   阅读全文
ASUS华硕X53B 芯片组:AMD 板载CPU 独显四个显存 BIOS...
机器外壳型号是:ASUS华硕X53B 芯片组AMD 板载CPU 独显四个显存ASUS华硕X53B 芯片组AMD 板载CPU 独显四个显存 BIOS好板备份,测试...
标签: 芯片组   阅读全文
联想G465 芯片组:AMD 独显 BIOS 好板备份
机器外壳型号是:联想G465 芯片组AMD 独显联想G465 芯片组AMD 独显 BIOS 好板备份,测试正常,放心下载!主板号:NAWE5 LA-5753P REV:1A 北桥...
标签: 芯片组   阅读全文
