时钟芯片用的是:ICS951462,其他的时钟都有,但就是CPU的200M时钟没有,所有的PWRGD信号正常,复位正常,由于是自己做的主板,所以没有型号,请问大家在维修的时候有...
一块磐正EP-9NPA+Ultra(AMD939)NF4芯片组主板,刚拿到时,发现桥的散热片因为固定的塑料卡子断裂,散热片已经脱落,经重新装上后,发现可以触发开/关机,但是不跑码,...
有几片DV6000的板,隔离保护MOS管 G极电压18V 电压进不来,和好板对量各电压电感对地阻值都是正常的,强制短接过来18.5V,有3M 5M 不触发!...
最近发现神舟的AMD+SIS芯片组的笔记本普遍会自动掉电,如承龙S262C,承龙S263C等型号。经整理解决办法有如下几种: 1.改善CPU散热,防止CPU和散热器接触不良 2....
