个人感觉ATI和AMD芯片组很容易焊坏,同样的曲线,做NV和INTEL的桥一点问题都没有,做ATI/AMD的桥很容易焊死,就算到温度设低一点,锡球刚熔化马上关机也会出现...
温控芯片换了还是掉电,而且有时候掉电后不能触发,有时候能触发但电流在0.9_1.2A来回跳变,以为CPU座空焊,加焊后电流还是0.9_1.2这样跳变,检测CPU的时钟,复位,PG ...
北桥型号 215-0752007 南桥型号 218-0660017 显卡型号 210-0729042 主板型号是 DAUT1AMB6E0 REV:E 这台机器送来的时候很新!之前没有修过!...
HP 4416S 客户送过来的时候,开机有电源,黑屏,技术员判断是主板问题,机器拆开来维修,换了个QL64的CPU,机器还是点不亮,怀疑是CPU座子坏了,压住CPU座子,...
此板现在是待机0.4,待机电压正常,不触发,对AMD芯片组的上电时序不太了解大家一起分析下 BIOS 有一个3VLA电压由TPS51120发出的LDO电压,应该是参与触发的,...
充电电路的3v5v有了,但是供电芯片 max 8734a附近的电压没出来,想找点位图,看看是不是断线了。cpu 南北桥的3,5v 都没有出来,换了个供电芯片max 8734a.还是没...
该机重作过CPU座,北桥换过新的,刚好始是CPU坏了,后来没用多久又出现开机无显,电流在1。2到1。8不行循环,上过诊断卡,可是看不到跑码,估计是诊断卡不好用,...
AMD芯片组的AMD主板上电时序信号(RS690+SB600上电时序图 V_DIMM_DUAL_EN VDDN_EN CPU_VDDA_RUN_PWRGD VMEM_PWRGD CPU_VDD_EN CPU_VDD_PWR_GD VLDT_EN VLDT_PWRGD...
本帖最后由 漫天飞 于 2010-12-3 11:42 编辑之前的芯片就...SB800芯片组上的是一样的显卡216-0728020364459其他的以后碰到在收集上传
