触发后 等待机器自检 然后 指示灯闪烁4次 停一秒后继续闪烁四次 检测 CPU 显卡供电正常 还有 开机后 CPU温度上升很快 有时候北桥也会很烫
查了下是AMD790芯片组 买完回来维修时 发现在北桥旁边掉了两个电阻 查这个主板芯片组时才发现是电阻 现在供电都有 全板无复位 麻烦有手里有这个主板的弟兄帮我...
又把CPU供电芯片吹了吹,看着有点想虚汗。又是能开机。烤3到5分钟左右关机开机又不行了。北桥做到200度不敢做了。问题还是依旧。现在就是这样。又不能给他用。...
本帖最后由 Twitch 于 2011-9-17 00:20 编辑今天接了一个ACER 5552G AMD芯片组的机器 机器能触发,但是不亮,电流在0.4-1.0-1.4之间来回跳动,拔下内存...
一张ASUS的M3A78-EMH HDMI,还有些什么斯巴达克的,杰微的,捷波的,全是些AMD 的780的,问题都是要么全电压正常,没复位,要么就是主板不停的复位,我都快对这类...
