大家都知道AMD的CPU好坏,所以每当遇到不显示的主板都爱先换个CPU试试否则就是浪费时间。但是AMD移动平台的修的少,在替换CPU是没有技术资料参照就不敢盲目更换...
本帖最后由 llxy766 于 2012-11-28 ...手上三块这种板子,用的是富士康的芯片。可以开机不跑码,测全版无供电。TIGER ONE 已经换过了 上个图,有高手给讲讲么
今天又遇到了V3000,真是要你命3000呀,是6150桥,这个我问了卖芯片的,他说有改良的,是10带R的,论坛上好多说没改良的,或者假货。怎么办?是真是假,请大家...
本帖最后由 linyingchen 于 2012-11-16 18:23 编辑今接到 宏基4551G AMD 的 版号 JE40-DN MB 故障是 不开机 测量 没有 3V 5V 测量 开机点 G116 有3.3V ...
主板 七彩虹 断剑C.A69T VER1.5A AMD 690V+SB600芯片组 开机代码走F2 F5 C1 就一直卡在这里,不管插不插内存都报警。测SMBCLK,SMBDATA 电压都有3.3V,测阻值...
本帖最后由 沉默非金 于 2012-10-9 12:33 编辑 刷过BIOS,做过北桥,先一长三短,后三短一长,在1.3几到1.6几之间跳变,三短一长之后停在1.4上不动,!
690V+SB600芯片组 故障 不跑码 这个厂家的主板图纸很少见,网上也搜不到,因此就按常规的方法加自已跑线的方式来修.首先上测试卡,不跑码确认为不跑码. ...
于是加焊,加焊后开机掉电,一测给芯片组供电的一个电感短路了。取下芯片后,正常。于是订了一个新的北桥。换上后,测电感阻值0.28,正常了。不过上电后,电流...
没有本地连接,系统里面检测不到网卡,板子本身的网卡芯片是8103的型号,于是找了个8102的芯片换上。8103和8102的每个引脚都差不多,于是就换上了!结果系统还是...
