之前客人修过不开机,加焊显卡正常了,过一个月客人拿过来,开机电流到1.3左右掉电,加焊显卡不掉电,但开机不显 电流跑到显卡1.8左右不跳,主板背后pq41发烫,...
本帖最后由 张明 于 2013-4-5 15:05 编辑DELL M102Z AMD 芯片组 PLM00 LA-7161P 南桥BIOS611532
他们的南桥都是SB700,测cpupwrgd以后的信号,ARST,电压都跳变,断开后极没问题,是南桥这边跳,手里没有SB700,是他坏了吗
本帖最后由 严大华 于 2013-3-26 13:04 编辑华硕K42N AMD芯片组开机挡LOGO 刷了官网BIOS,拆了SD卡芯片,声卡,网卡,换了IO,SB,NB还是一样挡LOGO ...
E425能通电 电流跑到1.2~1.3V左右 马上就回0.9v左右 画面无显示 加焊过北桥,显卡,CPU供电IC,刷过BIOS 换过U 拆了网卡,声卡,PC卡,故障一样的 不上内存电压...
现在修AMD芯片组的,上手风枪先直接吹北桥,上电电流就直接刷刷刷的上去了,接屏也亮机了,知道故障在哪了。602779这个小技巧是听老家的同行讲...
HP CQ40 AMD芯片组 集显 冷机不开机 试了N次了,就是冷机不开机 北桥已经加焊过,按开机按钮电流跑到1.5样子掉电 然后重启 又跑到1.5掉电 然后我把CPU风扇拔了 ...
前两天接了台HP CQ40笔记本 不通电,拆开是 观察是保护隔离 PQ103管·控制管PQ104烧毁, 去掉,换上,还是无待机,换了比较放大器LM393 ...
板号:4114P REV1.0 问题开机掉电,掉了后还可以再开,再开也一样。此机先是我们另一个店人接的。当时客户说是开机了要等很久开能亮机(大约半小时以上)我们人接...
