当前专题 cpu 温度高
dell 5470 JW8 不定时断电 CPU 温度很高,
4代的芯片组 是不是CPU坏了 大家修过这种问题吗 能搞的都搞过了
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想A 320一体机开机CPU温度就达85度,求好BIOS
联想A320一体机,一进系统CPU温度就达85度,CPU供电那一块全部修过了,滤波电容也全部换过,在迅维网上找的BIOS也搞过了,感觉还是BIOS 有情况,不知那位高手有...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
K43SD CPU温度高
K43SD CPU温度高
K43SD CPU温度 用鲁大师测试不到5秒瞬间升到90多度!差不多一百度,会自动关机,扇热器换过,想刷个BIOS试试,不知有谁遇过一个样问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
关于华硕K42JR换桥或刷它机备份BIOS后掉电、CPU温度高...
关于华硕K42JR换桥或刷它机备份BIOS后掉电、CPU温度高、风扇狂转问题的修复 ...
BIOS影响CPU 显卡温度报警
BIOS影响CPU 显卡温度报警
明天有一台宏基4738.客人拿来说散热不好。我还以为是风扇或是散热器问题。就清理还是不行。在换了散热器,结果一样的。没招了就做了显卡,结局一样。...
标签: cpu   阅读全文
看flash视频CPU温度飙升到90度关机?
927457看flash视频CPU温度飙升到90度关机,平常有时候突然黑屏。4400+替换成4000+正常,换成7450一样的毛病。
标签: cpu   阅读全文
G470 CPU温度高
G470 CPU温度高
但是显卡温度只有50多度,而且显卡跟CPU是一根铜管,如果CPU温度高显卡应该也跟着温度高,很奇怪,是不是主板哪有问题 有谁修过这样的问题?
标签: cpu   阅读全文
hp DV6 I7CPU温度高求助
hp DV6 I7CPU温度高求助
的独显机器,送过来会掉电,客户自己换过风扇,但是出风口没封好,解过会掉电,我帮忙弄好,上好硅胶,改了常转,测试鲁大师发现CPU温度80到100,连续跑2个小时...
标签: cpu   掉电   阅读全文
ASUS U44S CPU温度超高,怎么办
风扇,裸板进系统温度70只要一压温度高的没话说,不是什么铜管坏就是不知道是不是CPU坏了,CPU是I5 2450M真的不知道该怎么办,是不是需要换CPU这个代价有点大...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
华硕X201E 板号X202E REV:2.1 CPU温度高,开机就80...
如题。
标签: 华硕   阅读全文
k452j asus k42jr版号 rev 4.1 解决cpu温度高.rar
3k452j asus k42jr版号 rev 4.1 解决cpu温度高.rar
标签: cpu   阅读全文
HP DV3 CPU温度高
HP DV3 CPU温度高
说是不间断蓝屏,卡机,换了系统,内存,硬盘不行,我发现出风口很烫很烫,于是就拆机换了风扇,不蓝屏了,在测试机器的时候,发现只要看在线视频,CPU温度基本...
标签: cpu   阅读全文
CPU核心温度一个高一个低
CPU核心温度一个高一个低
CPU升级到E7500,EVEREST检测温度两个核心差别较大。鲁大师进行温度压力测试,温度升高后仍有10度左右差别。915538 这情况正常吗?34度太低了...
标签: cpu   阅读全文
VPCSB MBX-237 报CPU温度高 已解决
CPU温度高,风扇狂转会关机,实测并不高,不知道是哪里的问题,换DC板没有,换DC板连接线也没用,换了主板温度会好点,但还是高温用鲁大师测试温度90度,但是...
标签: cpu   阅读全文
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
很多朋友都问过我笔记本温度多少才正常,一般笔记本的CPU温度和显卡温度相比台式机来说肯定要些,这是笔记本结构决定的,那么到底笔记本CPU和显卡温度在什么...
联想 E431 cpu温度高
联想 E431 cpu温度高
联想 E431 cpu温度高,风扇散热片都换了,应该不是散热的问题。求思路
标签: cpu   阅读全文
发个 华硕 K42JC 2.2版的BIOS 论坛好多都是CPU温度98+
刚刚好来一台掉电的 备份出来放另一台就可以了的BIOS 内存条子也是K42JC 请加点分吧 发那么多 看得人多加的少 没有动力 分不是要钱的:sleepy:
标签: 华硕   阅读全文
映泰nf520-A2G se正常通电后不定时关机!CPU温度正常
有时2分钟有时10多分钟等 cpu温度正常, IO型号为it8716f-s,更换个新的io还是问题一样,电源也换了几个还是一样,开始以为是cpu电路的问题,后面直接去掉cpu...
标签: 不定时关机   阅读全文
CPU 内存 显卡 主板 网卡 硬盘 温度都高。
后来感觉温度不算了,可是用半个小时就掉电,然后又修啊修,修了一百来年以后,主板修的烂的不成样子了。然后实在没办法,我就买了一块主板换上去了。……&...
标签: cpu   阅读全文
CPU温度高怎么办
CPU温度高怎么办
CPU温度高怎么办ep-mgf6110 的主板,开机没多久就CPU温度达到90多度,但是风扇只有2000zhu转,换了风扇也就2300转,有经验的指点下这会是哪里的问题?
标签: cpu   阅读全文
