当前专题 cpu 温度高
这个CPU的是怎么了,温度显示会跳变或者显示核温度...
1091034这个玩游戏时切换出来看,发现显示的核心温度非常低,是不是CPU有问题了。补充内容(2016-6-7 17:13): 后来安装了AMD推出的系统...
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕 A40J,一开机CPU风扇转...CPU温度上到98度,报错。
华硕 A40J,一开机CPU风扇转得很快。CPU温度上到98度,报错。刷BIOS解决问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
m490 cpu温度过高
m490 cpu温度过高
m490 cpu温度 换通关了 不行
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕K42J CPU温度超高蓝屏或自动关机
其次就是主板了,鲁大师测试出来的CPU温度有98度,实际摸上去温度并不,散热器也不是很热,可是为什么测试出来的温度却那么,且用不了几分钟就会蓝屏死机,...
t420 装I5的CPU 温度高 装I3的没事 怎么回事 求
t420 装I5的CPU 温度高 装I3的没事 怎么回事 求 哪里的问题 求解
标签: cpu   阅读全文
板载cpu 承受温度
板载cpu 承受温度
板载的cpu 一般能耐多少度高温。1031278取下来cpu已经变形了。不知道有没有挂
标签: 214   阅读全文
华硕K42JA K42JP REV2.0 CPU温度高 98度 BIOS
二修的机器,修好后,鲁大师显示CPU 98度,但不死机。风扇狂转。从网上下了无数个版本的BIOS 个个都拿人品保证能用的,可只有这一个能解决。怀疑这机器的BIOS不...
标签: 华硕   cpu   BIOS   风扇狂转   阅读全文
裸板修机器的时候cpu温度总是很高,有什么好的办法吗...
裸板修机器的时候cpu温度总是很,有什么好的办法吗?求一个diy的工具可以给cpu降温用的,谢谢!
标签: cpu   阅读全文
求助!V星ms-7592 v:7.1 CPU温度过高
但是CPU温度并不。电压1.1正常。CPU换过也一样。应该是温度检测出了问题,本人技术不精求大神指点996814
标签: cpu温度过高   阅读全文
海尔 TR G150S-B I7独显改良原厂BIOS...CPU温度高)
I7独显改良原厂BIOS,已经合成ME版本,不会造成开机掉电多次亮机,温度也不会到90多度!显卡型号:N14P-GT-A2 GT750 988953988954[/...
标签: cpu   阅读全文
BIOS里CPU温度显示0度
BIOS里CPU温度显示0度
MSI B85M GAMING,BIOS里CPU温度显示0度,不知是什么信号侦测的,请大神指点
标签: cpu   阅读全文
cpu温度过高怎么解决及cpu温度高的原因
cpu温度怎么解决及cpu温度高的原因 无论在什么季节,有时用手触摸一下电脑就仿佛身在炎热的...
标签: cpu温度过高   阅读全文
E40 INT独立显卡,解决CPU和显卡温度高的BIOS!
自己测试过保证好用!EC 和南桥BIOS一起刷最好!
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
苹果a1286 cpu温度高
苹果a1286 cpu温度高
求助一下 cpu温度高 使用电池的时候温度也很高 95度 直线上升 关掉鲁大师温度下降很正常 鲁大师 跑起来 莫散热片很热 散热片是好的 硅脂也加了
标签: cpu   阅读全文
cq41 204tx i3ati 独显 开机显卡温度90度 cpu 主板...
求救cq41 204tx i3ati 独显 开机显卡温度90度 cpu 主板散热正常
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕I7 N73JF 开机CPU温度高
华硕I7 N73JF 开机CPU温度高
966147原机备份绝对,可用华硕I7 N73JF 开机CPU温度高966146
标签: 华硕   阅读全文
ASUS A43S 板号:K43SV REV:2.0 机器CPU温度高
机器CPU鲁大师温压一会温度上升的快,温度高,看一般电影,正常办公用没问题,就是玩3D游戏,如英雄联盟等,CPU温度高报警。试过很多板本了,下载过主板原机...
标签: 222   阅读全文
急求个华硕N43JF CPU温度正常 不高 的 BIOS
急求个华硕N43JF CPU温度正常 不 的 BIOS 板号N43J REV:2.1 GT425M
标签: 华硕   阅读全文
急求个华硕K42JV CPU温度不高 网卡不报错的 BIOS
急求个华硕K42JV CPU温度 网卡不报错的 BIOS 黄色板 REV:2.2 GT330
标签: 华硕   阅读全文
笔记本显卡温度很高,cpu温度正常什么情况?
RT,东芝L525笔记本。换过NEC大电容。求高手指点一下什么问!948557
