鲁大师打开温度检测,不到2分钟CPU温度跳跃上窜(不是平缓上升)直达90。 处理散热器清灰,更换导热膏,拆出CPU检查针脚没有脏也没有导热膏硅油...
原来赛扬 887的cpu,主频太低了。加了固态也卡。升级到 I3 2350m,开机就 85度左右。大佬帮忙搞下。是 BIOS的微码问题。...CPU铜管 温度压不住啊?
联想Y460P用鲁大师测CPU温度一直35度不变 其它测温软件也一样,导致风扇不工作,改常转嫌吵,bios刷N个了,CPU也换了,风扇控制ic也换了还是一个样!请问一下...
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-22 21:19 编辑 故障:开机不显示,待机电压0.07.电压跳变0.9-1.2-1.45-1.6,电压反复跳变。机器不掉电 ...
cpu当时温度79度。后来加上风扇后玩游戏即时温度为50度,这种情况就消失了。80度降频合理吗?我记得我以前的amd955夏天全天都是70至90多度,用了好多年也没什么...
如题,在WIN7系统里CPU温度很高,鲁大师一压力测试马上就跑到100多度,手摸散热铜管巨烫,风扇转速已经很高,主要时常会出现掉电...
此电脑是客户在别人那里没修好然后拿到我这里修的,刚一开机CPU温度就达到了70多度,出风口的风确实很热。而且在设备管理器里不显示有独立显卡。i5-4200u的温度...
如题,我接到一台一体机,客户说老是重启,开机检测一切正常,试了一会儿也没重启,然后测到CPU温度那里,打开温度压力测试,CPU核心温度和CPU封装温度都升到了...
大神最可能的是什么啊,我看有的人还说bios也会引起cpu温度高,这个板子是杂牌子AM3的板子上的250cpu,65w,开机就65度,压力测试1分钟就关机。大神求助 求助
