当前专题 cpu 温度高
清华同方锋锐K420A,CPU散热器部分温度奇高,容易自动...
清华同方锋锐K420A,CPU散热器部分温度奇高,容易自动关机,本人分析这款机器 一块散热片面积不大还要覆盖NB、显卡、CPU三大发热大户进行散热,请教大家这机器是否...
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU温度问题
CPU温度问题
有块奔4 3.06G,775CPU,上主板温度就是最高温,估计是CPU内部测温坏了.不知有没有办法修复
标签: cpu   阅读全文
鲁大师检测CPU的温度一直是11度。
鲁大师检测CPU的温度一直是11度。
{:4_134:}一直是11度,也不动
标签: cpu   阅读全文
联想机子显卡CPU温度都很高
联想机子显卡CPU温度都很高
一台联想酷睿2的笔记本能正常使用,但机子温度很,用鲁大师测得显卡温度90几度、CPU温度70几度,风扇一直狂转,偶尔会自动关机。还没有拆机,会是什么原因?
CPU温度高吗?
CPU温度高吗?
一块精英VIA主板,AMD XP1800+CPU,最小系统试机,开机10分钟温度升到60度,15分钟温度升到...请教大家这个温度高吗?正常吗?加大风扇温度会下降吗?请告知,谢谢
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
主板精英K8M800-M2:用鲁大师测:3-99之间来回变?用一会自动重起或死机了,请高手指点 主板的CPU温度由哪些芯片控制的?怎么检修,求思路?
标签: cpu   芯片   阅读全文
这cpu温度高的让我无语
这cpu温度高的让我无语
昂达的一个主板,4400+cpu开机半个小时cpu温度只攻到80度然后掉电。换大个头散热器效果不明显,郁闷测量电源电压发现橙色3.3v变成4.6v,用我的好电源代换温度...
标签: cpu   掉电   阅读全文
cpu没温度
cpu没温度
CPU供电正常但cpu温度.这是怎么了.
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
昂达N61GT主板有核心电压,CPU没温度
13左右,可是摸CPU却没什么温度。板子上的两个RT9214都产生有波形,北桥供电也正常,以前有修过次类的故障,加焊北桥后正常了,但也遇到好几次加焊后还不行。不...
标签: 214   阅读全文
CPU温度过高自动关机
CPU温度过高自动关机
电脑CPU温度,主板检测到风扇时转时停怎么办?求高手指点!
标签: cpu温度过高   阅读全文
开机CPU温度瞬间上升到烫手地步
开机CPU温度瞬间上升到烫手地步
大家好,我的一块845的板子,开机瞬间2秒左右CPU温度就上升到烫手的地步了,已经烧毁一个CPU了,我该怎么解决?是CPU供电问题么?如何查起?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
捷波悍马CPU没通电和北桥没温度!
捷波悍马CPU没通电和北桥没温度!
捷波悍马的板,上诊断卡跑00,CPU的mos管都被散热片沾着了,所以测试不了电压,CPU上了假负载也测不出电压,北桥通电后一点温度都没,。有一块JMB363芯片发热很...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu温度怪现象、迷离求助中(已离奇修复、拜求原因)
本帖最后由 再见、迷离 于 2010-8-11 16:40 编辑精英nforce3-a 可以正常点亮 进bios看cpu温度 一开始是39° cpu温度上升很快 几分钟温度到了75° 再过...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
CPU没温度是怎么修
CPU没温度是怎么修
我是个新手,对于CUP没温度我不知道怎么修 主板上好像也没温度,请大家指教{:4_130:}
标签: 130   阅读全文
MS-6580 CPU温度高
MS-6580 CPU温度高
可以进系统 用鲁大师测试 cpu温度很快到70+然后就蓝屏了 修MSI的高手看看是什么问题 Q910 1.2V 正常的 供电的几个管子也烫 用示波器看波也是正常的
标签: cpu   阅读全文
有块主板 玩游戏 CPU温度高就报警了!
AMD主板:型号:SY-AMN5H-RL 用的CPU是:5000+故障:不玩游戏的时候,温度在60℃-70℃ 一打开大型的游戏不到3分钟 CPU温度 就到93℃ 然后一直报警,不退出游戏就...
标签: cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
CPU温度过高
CPU温度过高
今天收到一主机,原来是U 的风扇坏了换上个好的,又重新加了硅脂,可一开机还没有进系统就显示78度,有时显示100多度,不知这是那里的故障
标签: cpu温度过高   阅读全文
梅捷sy-amn500-rl主板CPU温度70度。
有一片SY-AMN500-RL主板一开机在BIOS里看到CPU温度为70度系统温度为三十多度,进WINDOWS运行一段时间CPU温度上升到八十多,换过I/O W83627DHG不良依旧,查I/O...
标签: Windows   阅读全文
CPU温度求助。
CPU温度求助。
有一台电脑在夏天开机以后我用鲁大师测试CPU温度一般为30~45度,可以很正常的运转,但是只要CPU的使用率超过25%那温度直线上升最高有的时候会达到90多度,该电脑...
标签: cpu   阅读全文
cpu温度高 死机
cpu温度高 死机
网吧电脑cpu温度 换过风散还是一样 很容易死机 请问那为大大帮忙解决下
标签: cpu温度过高   阅读全文
