当前专题 cpu 温度高
ThinkPad X100E CPU温度居高不下,如何解决?
如果装WIN7,不自动待机了,CPU温度?大家遇到这个问题是如何解决的?换散热器能解决吗?还是本来就如此?补充内容(2012-7-1 09:55): 接到多台X100E...
标签: win7   阅读全文
联想X201i CPU温度高请各位大师指点
联想X201i I5处理器,CPU温度高,跑鲁大师10秒,CPU报警,温度高达105度,散热器是好的,也充分接触上了,寻求帮助,谢过。
标签: cpu   处理器   阅读全文
华硕F80S CPU温度高自动关机(已清过灰 打完硅脂)
但开机后用鲁大师检测CPU温度60多。开个电影没到一分钟就80度报警了。再过一会就自动关机。加硅脂和铜片都没效果。灰已清完。在线等高手帮助解决。
CPU5400+温度高
CPU5400+温度高
主板技嘉MA78GME-S2H,5400+CPU 换过超频3散热器和华硕品牌机散热器,都不行,现在实测主板CPU核心供电1.36V,资料上说5400+工作电压1.2V,不知跟这个有没关系,...
标签: 华硕   阅读全文
ACER 5580 CPU温度超高的90
ACER 5580 CPU温度超高的,如何解决?
标签: cpu   阅读全文
求助:CPU温度高
求助:CPU温度高
主板开机CPU温度达到80度以上,一切散热问题都试了 CPU也换了 温度还是,高手指点!
标签: cpu   阅读全文
CPU温度直线上升,到62度后自动关机的问题~
重启后进入主板查看了下CPU温度~!60度,而且还在升温·!到62度后自动关机。直接上了个超频3 青鸟11版 (重新涂抹硅胶)。完了再开机~!问题依旧,进系统不大...
标签: cpu   阅读全文
AMD的CPU一玩游戏温度飙升
AMD的CPU一玩游戏温度飙升
这段时间碰到2个这样的情况了,CPU都是一样的,是不是AMD的这款都是这个问题啊?到网上查也没看明白是什么原因,现在是在没办法了,向各位高手请进了。
标签: cpu   阅读全文
cpu供电芯片ISL6312温度小于多少是正常的?
小白 请教各位大神啊。
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
hp CQ40cpu温度高
hp CQ40cpu温度高
今天接到一机器hp CQ40不亮,换cpu后解决。但是cpu温度奇高。用就60来度看个电影70来度,但跑3d就80多度。该怎么改啊?AMD amql62dam22gg的cpu
标签: cpu   阅读全文
联想笔记本CPU温度91度
联想笔记本CPU温度91度
今天客户拿来一款联想笔记本说是CPU温度了;立马用鲁大师检测果真是90多度,风扇正常运转,拆机后清理灰尘,加上硅胶,装机后检测发现CPU仍然是90多度,没有...
标签: cpu温度过高   阅读全文
为什么电脑玩游戏就自动关机.cpu温度很高是什么原因
故障现象:电脑一玩游戏CPU温度马上升很,达75度,引起电脑自动关机。若关掉游戏,温度马上又降下来。给电脑主机除尘后也不行。电脑用的是GT240独立显卡。
标签: 电脑自动关机   阅读全文
CPU没温度,ICH没温度
CPU没温度,ICH没温度
想修修试试,点开机排针,能通电,排针有5V电压,不过,CPU不热,测了下,所有下管的G极阻值相同,所有上管,有一个阻值大于其他在80欧,上管G极和下管G极无电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU温度过高,应该如何降温?
CPU温度过高,应该如何降温?
关闭电源,几下扭螺丝动作,把机箱侧板拆下,用手摸了一下显卡的散热器,有稍微的温度,说明显卡刚才工作呢?为了找出原因,主编赶快向朋友借了一块能够正常使用...
标签: 电脑配置   cpu温度过高   阅读全文
x201 CPU温度高,是什么故障?求教
x201 i5 540 用了一年,风扇报错...风扇错误,就是CPU温度,开机就要60度,运行了,温度会,有时会自动关机。换风扇时,风扇铜导热也没有拆过。是什么问题?
标签: cpu   阅读全文
台式机的电源会影响CPU温度吗?
台式机的电源会影响CPU温度吗?
用鲁大师测温度CPU温度在半个钟之内达到100度。散热我已经搞好了,问题是我的电源是320W的,听我同事说我的电源很垃圾。我在想电源会影响CPU温度吗?我的是AMD的...
标签: cpu   阅读全文
教你修温度很高的AMD CPU
教你修温度很高的AMD CPU
本帖最后由 stone0114 于 2012-5-10 12:10 编辑AMD的U温度 换上100来块的的散热也解决不了。常见的有4000+以上的 由于文笔不好。上图。看了你会懂...
标签: 214   阅读全文
cpu引起的温度过高
cpu引起的温度过高
客户说不小心掉地上摔了下,结果就成温度并且引起保护关机。我拿过来随便找了块主板上U打开blos,观看了下几分钟内ui温度冲到110度然后掉电关机。猜想u内集成...
标签: cpu   掉电   阅读全文
内存插槽有问题是否会引起cpu、北桥温度升高?
amd5000+,开机进bios,在自检测试页面,cpu温度从50度一直升到60多度,cpu电压1.40v,其余电压显示都正常范围,cpu散热片发烫,北桥散热片烫手,南桥无散热片,...
标签: 华硕   阅读全文
关于CPU温度
关于CPU温度
我以前卖出去的电脑今天早上客户说开不起机,我把主机拿回来检测,检测卡没有跑,我想应该是CPU没有工作,CPU散热器拆下来用手抚摸啦一下CPU只有一点点温度,...
标签: cpu   阅读全文
