本帖最后由 洪泽蓝快 于 2013-5-14 16:26 编辑622070 如上图,吓死人啊!主板是G31的,最终解决的方法在37楼。补充内容(2013-5-17...
N5110笔记本,用鲁大师测温度,如果笔记本接维修电源进行压力测试温度,CPU温度在57度左右,不会报警。但如果接上电源适配器或者直接用电池,用鲁大师进行温度...
发现这个CPU温度他就是不动的,一直保持98都,风扇也一直转,用压力测试下,显卡温度都有变化,CPU温度就是98度,拆机单板摸CPU的散热架发现那里温度不高,手摸...
这位无私老师给我们分享了许许多的的原工厂BIOS 通过刷纯原厂BIOS可以改掉换HM55后风扇转换,CPU温度过高的一些问题: 原地址:[url=...
本帖最后由 b7771253 于 2013-4-28 18:19 编辑 刚刚接了一个方正的R430笔记本...温度却显示正常,真的是头都大了,到底是什么问题?bios版本会有影响吗?
电脑在正常工作的的情况下其CPU跟GPU的温度之间有何特殊的关系或者联系,有什么规律可循吗?据说正常情况下它们之间的温度应该是接近的,如果温差较大肯定有问题...
今天碰到一台联想E40 CPU温度过高自动断电,散热器风口堵了没风,做完清洁,给风扇上油后还是不行, 后来加铜垫,温度依然高,装WIN7都中途断电,后来装WINXP,...
华硕A52J一开机CPU温度为88度,手摸CPU上面的导热管是温的,进BIOS里面也是一样的,一会儿风扇就狂转了,CPU换过 BIOS刷过,CPU反正一直都是88度,不下降又不上升...
好久没有生意了 今天来个宏基本说是要清灰 温度慢慢升到90度 就是清灰了 拆机半小时弄完了 在给装个系统,在按驱动的时候用驱动人生 发现CPU温度还是90度 ...
海讯MCP78主板CPU温度高求救,进入BIOS待机装态,查CPU温度就有51度,开游戏听音乐运行多几个东西,就温度升高,接着掉电,各硬件都换过了,测试是好的,就差主板了,请教...
